J’ai un inter aqara (inter carré sans fil) qui permet le click et le double click. Dans mes scénarios je rencontre le problème suivant
Sur le déclencheur #[Salon][@Interrupteur Leds][Status]#
je mets dans mon scénario la condition #[Salon][@Interrupteur Leds][Status]# == « click » … ca fonctionne j’ai mon action.
Mais si je fais un nouvel appui simple sur l’inter (donc « click »), je ne déclenche pas mon scénario, il faut que je fasse un double_click (donc condition fausse…etc) pour ensuite que le simple click soit pris en compte.
En résumé, je dois sur mon bouton faire les actions suivantes, appui simple (click) puis double appui (double_click). (pour en quelques sortes remettre le bouton en condition de voir le simple click)
Si je fais appui simple (click), et ensuite un autre appui simple (click) ce dernier n’est pas vu.
J’ai du mal à comprendre , mon bouton est il défectueux ? Ai-je raté un paramétrage ?
Le scénario fonctionne s’il n’est utiliser que seul, l’ennui c’est que j’ai aussi des boutons virtuels et un scénario automatique aussi. Donc avec cette histoire de click puis double_click puis seulement click je ne suis pas sur de tomber sur la bonne séquence lorsque je veux interagir manuellement avec les leds.
Si je comprends bien tu mets comme déclencheur le changement d’état de ton interrupteur et tu t’étonnes que le scénario ne se déclenche quand l’état ne change pas.
Suggestion, vérifie que status ne conserve pas le dernier état entre 2 appuis dessus.
Oui je pense que le statue conserve le dernier état, si je fais un click, je dois impérativement faire un double click ou un click long pour pouvoir faire de nouveau un simple click. le simple click n’est jamais pris en compte après un autre simple click.
Comment vérifier ou paramétrer la conservation du dernier état ou le remettre à 0 ?
Alors il me semble qu’il faut mettre dans la configuration de l’info status que tu mettes dans la gestion de la répétition de la valeur « Toujours répéter »
C’est cela, mais il faut le mettre dans le virtuel et dans l’équipement xiaomi. Dans un seul cela ne fonctionne pas. Je l’avais paramétré ce matin mais que dans le virtuel… mille merci cela commençait à me prendre la tete.
Non, pas tout à fait.
Sa demande était de savoir pourquoi le déclenchement de son scénario ne s’effectuait que lorsque les clics étaient différents.
2 clics identiques, en l’occurrence simple clic, ne lançait pas son scénario.
Si son scenario ne déclenche pas, tu peux ajouter toutes les conditions et tests que tu veux, cela ne sert à rien.
Je rappelle que le problème initial est le déclenchement, pas le scenario.
