Je viens de mettre à jours Z-Wave en Z-wave JS. Je suis stoppé parce que le plugin ne voit pas ma key gen 5…
J’ai à peu près tout essayé (câble d’1m pour l’éloigner, reset, etc…). elle n’apparait pas dans la liste de port USB, et pas détecté sur les port USB du RPI.
J’ai posé le sujet à l’IA, il me dit que c’est un soucis matériel avec le RPI 4B.
Du coup j’hésite à commander la Gen 7…
Quelqu’un a-t-il eu le problème ?
Merci !!
Je ne comprends pas en fait ce que veulent dire les numéros de ces séries… j’ai vu que Aeotec faisait aussi des 800 10 Pro. Mis c’est quoi 500 ou 700 ou 800 ?
Ah tu te trompes : ce n’est pas la faute de Zooz le problème de migration (qui est corrigé en utilisant un petit logiciel). Zooz est citée car c’est la plus vendue mais la problématique serait la même avec n’importe quelle autre clé en série 800 (ou 700).
J’ai longtemps utilisé la Zooz sans aucun problème. C’est une excellente marque Zwave (juste dommage que beaucoup de modules sympa restent aux US).
Aeotec c’est cher pour ce que c’est. Du moins pour le contrôleur. Je sais qu’en série 500 c’était la référence (j’ai 2 contrôleurs Aotec en série 500 ) mais cela a changé.
Ok merci les gars pour vos avis, je vais partir la dessus, j’avais juste l’impression qu’avec la Gen 5 l’intégration en débranchant la clés et en l’approchant à côté du module c’était plus simple…
Et du coup, elle peut aller sur un port usb 3 ?
Hello !
Hub alimenté branché, ma clé est visible, apparait comme 0658 0200 (/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00) et est incluse au réseau.
J’ai récupéré 3 de mes 4 modules. J’ai 3 détecteurs de fumée Popp (assez ancien à vraie dire mais qui fonctionne toujours bien) et le plugin voit ça comme ça:
