Je n’arrive plus à inclure une prise OSRAM dans Jeedom via ma clef USB Conbee II et le plugin Deconz sur un Raspberry PI4.
J’ai cherché (1 semaine déjà) et je me suis rendu compte que le problème était déjà au niveau de Phoscon. Au niveau du Gateway, le Firmware m’indique Not Connected.
J’ai déjà parcouru la communauté Jeedom sans succès et j’ai fini par contacter le support DeConz qui maintenant ne répond plus :-/
Voici ci-dessous mon dernier échange avec eux (traduit en français):
veuillez utiliser une extension USB, sur le Pi 4 l’un des ports USB 2.0 (pas les ports bleus).
==> Fait
Veuillez également ne pas utiliser d’autres périphériques USB si possible.
==> Fait
Veuillez également prendre de la distance avec d’autres radios 2,4 GHz telles que les routeurs Wi-Fi ou les appareils Bluetooth.
==> J’ai ajouté une extension USB de 2 mètres
Des problèmes de connexion peuvent survenir si le ConBee II est connecté directement au port USB ou est situé à proximité de périphériques USB 3.0 tels que des disques durs externes ou des clés USB.
==> Rien d’autre n’est branché sur USB
Mettez à jour le firmware de votre clef Conbee II
==> J’ai mis à jour deConz sur Windows. Je suis maintenant dans la dernière version 2.05.75 et j’ai toujours le firmware « Non connecté »
==> J’ai flashé le firmware de la clé USB Conbee II avec le PC Windows (la dernière fois que je l’ai fait avec le Raspberry) dans la dernière version 0x264a0700.
J’ai le message qu’il a réussi.
Je suis donc maintenant dans la dernière version 2.05.75 sur mon PC Windows et sur mon Raspberry et sur les deux j’ai toujours le message dans la passerelle: firmware « Non connecté ».
J’ai également reflasher la clé USB Conbee II avec GCFFlasher_Win_V3_10 (la dernière version) mais cela ne change rien
Le firmware est toujours « non connecté »
Pour moi, le problème ne semble donc pas lié au Raspberry.
Voilà, à ce stade je m’arrache les cheveux et je suis presque prêt à abandonner la clef Conbee II et acheter une clef Zigate.
Merci pour votre aide s’il vous plait
