J’ai acheté 4 cleagrass décrit compatible xiaomi home mais ceux que j’ai reçu ne fonctionne que avec l’application quigping+…
De ce que j’ai compris, il existe 3 versions :
- Première version , fonctionne avec l’application qingping+
- Deuxième version (M version) , fonctionne avec l’application qingping+ et Xiaomi Home => détecté par Jeedom automatiquement
- Troisième version (H version) , pour apple Home kit
J’ai un cleargrass de deuxième génération, et l’inclusion dans Jeedom et dans Xiaomi home a été faite sans problème.
Voici les informations sur les boites
Par contre pour les 4 que j’ai reçu de première génération, ils ne sont pas automatiquement détecté dans jeedom.
Suite au conseille de @Fabrice (merci) ils sont bien détecté en périphérique inconnu
Voici les log Debug dans BLEA
[2020-12-23 17:10:38.180][DEBUG] : SCANNER------[(1, 'Flags', '06'), (22, '16b Service Data', 'f9ff0801e01610342d580104cf006d02020154')] True public 58:2d:34:10:16:e0
[2020-12-23 17:10:38.182][DEBUG] : SCANNER------This is a xiaomiht device 58:2d:34:10:16:e0
[2020-12-23 17:10:38.183][DEBUG] : {'rssi': -43, 'id': '58:2D:34:10:16:E0', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'xiaomiht', 'source': 'local', 'present': 1}
[2020-12-23 17:10:38.348][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'58:2D:34:10:16:E0': {'rssi': -43, 'id': '58:2D:34:10:16:E0', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'xiaomiht', 'source': 'local', 'present': 1}}}
[2020-12-23 17:11:10.271][DEBUG] : SCANNER------[(1, 'Flags', '06'), (22, '16b Service Data', 'f9ff0801e01610342d580104cf006d02020154')] True public 58:2d:34:10:16:e0
[2020-12-23 17:11:10.275][DEBUG] : SCANNER------This is a xiaomiht device 58:2d:34:10:16:e0
[2020-12-23 17:11:10.276][DEBUG] : {'rssi': -41, 'id': '58:2D:34:10:16:E0', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'xiaomiht', 'source': 'local', 'present': 1}
[2020-12-23 17:11:10.408][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'58:2D:34:10:16:E0': {'rssi': -41, 'id': '58:2D:34:10:16:E0', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'xiaomiht', 'source': 'local', 'present': 1}}}
[2020-12-23 17:11:40.336][DEBUG] : SCANNER------[(1, 'Flags', '06'), (22, '16b Service Data', 'f9ff0801e01610342d580104cf006d02020154')] True public 58:2d:34:10:16:e0
[2020-12-23 17:11:40.339][DEBUG] : SCANNER------This is a xiaomiht device 58:2d:34:10:16:e0
[2020-12-23 17:11:40.339][DEBUG] : {'rssi': -43, 'id': '58:2D:34:10:16:E0', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'xiaomiht', 'source': 'local', 'present': 1}
[2020-12-23 17:11:40.408][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'58:2D:34:10:16:E0': {'rssi': -43, 'id': '58:2D:34:10:16:E0', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'xiaomiht', 'source': 'local', 'present': 1}}}
[2020-12-23 17:12:02.097][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"h3vsdlG2G1C8sd8C5Rrv7uNXeKxtN1qS","cmd":"refresh","device":{"id":"58:2D:34:10:16:E0"},"command":{"device":{"id":"58:2D:34:10:16:E0","delay":"1800","needsrefresh":"0","name":"xiaomiht"},"name":"xiaomiht"}}'
[2020-12-23 17:12:02.402][DEBUG] : CONNECTOR------Connecting : 58:2D:34:10:16:E0 with bluetooth 0
[2020-12-23 17:12:02.429][DEBUG] : CONNECTOR------Failed to connect to peripheral 58:2D:34:10:16:E0, addr type: public attempt 1
[2020-12-23 17:12:08.414][DEBUG] : CONNECTOR------Connected... 58:2D:34:10:16:E0
[2020-12-23 17:12:08.415][DEBUG] : CONNECTOR------Reading Characteristic...58:2D:34:10:16:E0
[2020-12-23 17:12:08.545][DEBUG] : CONNECTOR------Disconnecting... 58:2D:34:10:16:E0
[2020-12-23 17:12:08.551][DEBUG] : CONNECTOR------Disconnected...58:2D:34:10:16:E0
[2020-12-23 17:12:08.551][DEBUG] : CONNECTOR------Writing Characteristic... 58:2D:34:10:16:E0
[2020-12-23 17:12:08.552][DEBUG] : CONNECTOR------Disconnecting... 58:2D:34:10:16:E0
[2020-12-23 17:12:08.552][DEBUG] : CONNECTOR------Disconnected...58:2D:34:10:16:E0
[2020-12-23 17:12:08.553][DEBUG] : Subscribing to notification : 58:2D:34:10:16:E0
[2020-12-23 17:12:08.554][DEBUG] : XIAOMIHT------{'firmware': '', 'id': '58:2D:34:10:16:E0'}
[2020-12-23 17:12:08.554][DEBUG] : CONNECTOR------Disconnecting... 58:2D:34:10:16:E0
[2020-12-23 17:12:08.555][DEBUG] : CONNECTOR------Disconnected...58:2D:34:10:16:E0
[2020-12-23 17:12:08.646][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'58:2D:34:10:16:E0': {'firmware': '', 'source': 'local', 'id': '58:2D:34:10:16:E0'}}}
[2020-12-23 17:12:10.581][DEBUG] : SCANNER------[(1, 'Flags', '06'), (22, '16b Service Data', 'f9ff0801e01610342d580104cf006d02020154')] True public 58:2d:34:10:16:e0
[2020-12-23 17:12:10.585][DEBUG] : SCANNER------This is a xiaomiht device 58:2d:34:10:16:e0
[2020-12-23 17:12:10.585][DEBUG] : {'rssi': -41, 'id': '58:2D:34:10:16:E0', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'xiaomiht', 'source': 'local', 'present': 1}
[2020-12-23 17:12:10.753][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'58:2D:34:10:FA:B9': {'rssi': -56, 'id': '58:2D:34:10:FA:B9', 'battery': 77, 'type': 'xiaomiht', 'name': 'xiaomiht', 'source': 'local', 'present': 1, 'temperature': 21.3, 'moisture': 55.5}, '58:2D:34:10:16:E0': {'rssi': -41, 'id': '58:2D:34:10:16:E0', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'xiaomiht', 'source': 'local', 'present': 1}}}
[2020-12-23 17:23:08.308][DEBUG] : SCANNER------[(1, 'Flags', '06'), (22, '16b Service Data', 'f9ff0801e01610342d580104d0006202020154')] True public 58:2d:34:10:16:e0
[2020-12-23 17:23:08.310][DEBUG] : SCANNER------This is a xiaomiht device 58:2d:34:10:16:e0
[2020-12-23 17:23:08.311][DEBUG] : {'rssi': -50, 'id': '58:2D:34:10:16:E0', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'xiaomiht', 'source': 'local', 'present': 1}
[2020-12-23 17:23:08.340][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'58:2D:34:10:16:E0': {'rssi': -50, 'id': '58:2D:34:10:16:E0', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'xiaomiht', 'source': 'local', 'present': 1}, '45:4F:48:BC:5F:F4': {'rssi': -78, 'id': '45:4F:48:BC:5F:F4', 'type': 'nut', 'name': 'nut', 'source': 'local', 'present': 1}}}
[2020-12-23 17:23:38.381][DEBUG] : SCANNER------[(1, 'Flags', '06'), (22, '16b Service Data', 'f9ff0801e01610342d580104d0006202020154')] True public 58:2d:34:10:16:e0
[2020-12-23 17:23:38.383][DEBUG] : SCANNER------This is a xiaomiht device 58:2d:34:10:16:e0
[2020-12-23 17:23:38.384][DEBUG] : {'rssi': -41, 'id': '58:2D:34:10:16:E0', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'xiaomiht', 'source': 'local', 'present': 1}
[2020-12-23 17:23:38.663][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'58:2D:34:10:16:E0': {'rssi': -41, 'id': '58:2D:34:10:16:E0', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'xiaomiht', 'source': 'local', 'present': 1}}}
[2020-12-23 17:24:08.450][DEBUG] : SCANNER------[(1, 'Flags', '06'), (22, '16b Service Data', 'f9ff0801e01610342d580104d0006202020154')] True public 58:2d:34:10:16:e0
[2020-12-23 17:24:08.453][DEBUG] : SCANNER------This is a xiaomiht device 58:2d:34:10:16:e0
[2020-12-23 17:24:08.453][DEBUG] : {'rssi': -41, 'id': '58:2D:34:10:16:E0', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'xiaomiht', 'source': 'local', 'present': 1}
[2020-12-23 17:24:08.529][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'58:2D:34:10:16:E0': {'rssi': -41, 'id': '58:2D:34:10:16:E0', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'xiaomiht', 'source': 'local', 'present': 1}}}
[2020-12-23 17:24:14.784][DEBUG] : SCANNER------This is a xiaomiht device 58:2d:34:10:16:e0
[2020-12-23 17:24:14.784][DEBUG] : {'rssi': -41, 'id': '58:2D:34:10:16:E0', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'xiaomiht', 'source': 'local', 'present': 1}
[2020-12-23 17:24:14.992][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'58:2D:34:10:FA:B9': {'rssi': -48, 'id': '58:2D:34:10:FA:B9', 'battery': 77, 'type': 'xiaomiht', 'name': 'xiaomiht', 'source': 'local', 'present': 1, 'temperature': 21.3, 'moisture': 55.5}, '58:2D:34:10:16:E0': {'rssi': -41, 'id': '58:2D:34:10:16:E0', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'xiaomiht', 'source': 'local', 'present': 1}}}
[2020-12-23 17:24:38.843][DEBUG] : SCANNER------[(1, 'Flags', '06'), (22, '16b Service Data', 'f9ff0801e01610342d580104d3005902020154')] True public 58:2d:34:10:16:e0
[2020-12-23 17:24:38.845][DEBUG] : SCANNER------This is a xiaomiht device 58:2d:34:10:16:e0
[2020-12-23 17:24:38.846][DEBUG] : {'rssi': -42, 'id': '58:2D:34:10:16:E0', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'xiaomiht', 'source': 'local', 'present': 1}
[2020-12-23 17:24:39.028][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'58:2D:34:3B:91:C9': {'rssi': -75, 'id': '58:2D:34:3B:91:C9', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'xiaomiht', 'source': 'local', 'present': 1, 'temperature': 21.5, 'moisture': 60.8}, '58:2D:34:10:FA:B9': {'rssi': -50, 'id': '58:2D:34:10:FA:B9', 'battery': 77, 'type': 'xiaomiht', 'name': 'xiaomiht', 'source': 'local', 'present': 1, 'temperature': 21.3, 'moisture': 55.5}, '58:2D:34:10:16:E0': {'rssi': -42, 'id': '58:2D:34:10:16:E0', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'xiaomiht', 'source': 'local', 'present': 1}}}
Néanmoins mon équipement n’affiche rien.
Y a t il une solution ?
Je suis en Jeedom Smart V4 avec les plugin en dernière version Stable.
J’ai une antenne Local Sena et deux déportée Rpi4 et Rpizero
Merci d’avance
