Je viens d’acheter 4 Xiaomi (QingPing) Cleargrass CGG1H. Il s’agit d’une version H. (Apple Homekit)
Je n’ai vu nullepart malgré pas mal de recherche qu’ils étaient incompatible avec le plugin BLEA.
Alors je me suis dit qu’ils devaient passer.
Mais depuis 1h, je tente avec toutes les astuces trouvées sur le net de les inclure mais sans succès.
J’ai réussi à mettre à jour le firmware avec l’app QingPing mais cela ne change rien.
J’ai réussi à les détecter avec le plugin BLEA en scannant « TOUS » mais lorsque je les configure dans jeedom, toutes les données restent à 0.
Est ce que quelqu’un sait si cette version est compatible ou s’il est inutile que je m’acharne ?
Merci Rennais, j’ai tenté la procédure de flash mais cela n’a pas fonctionné.
Le pb avec cette version semble avoir été fixé sur HomeAssistant mais pas de feedback sur Jeedom.
Je suis sous Linux, j’utilise Chromium. J’ai bien activé le Experimental Web Platform features
J’utilise l’outil que tu m’as indiqué (merci d’ailleurs pour ton aide) et il me log ça :
21:44:00: Searching for devices
21:44:03: Connecting to: Qingping Temp RH H
21:44:07: NotFoundError: No Services matching UUID 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1912 found in Device.
21:44:07: Reconnect 1 from 5
21:44:07: Reconnect 2 from 5
21:44:07: Reconnect 3 from 5
21:44:07: Reconnect 4 from 5
21:44:07: Reconnect 5 from 5
21:44:07: Something went wrong, to many reconnect's
21:44:16: Disconnected.
C’est comme si il manquait des commandes ou s’il n’arrivait pas à les interpréter.
@Hugues je t’ai répondu sur le blog pour la procedure :
Je ne suis pas sur, mais je pense que oui, tan que le flash permet d’avoir une trame au format T1441 ca devrait le faire. en revanche il n’y aura pas de détection automatique car les adresses mac sont a coup sur différentes.
Donc pour l’ajouter, cocher la découverte des Bluetooth inconnu, faire un scan, trouver ton capteur puis après sélectionner manuellement un lywsd03
Excusez moi de répondre aussi tardivement. Le travail de skillix m’a aidé dans l’investigation mais après de nombreuses recherches et bidouilles sans succès j’ai remplacé les versions H par des versions M qui ont été reconnus sans aucunes difficultés et qui fonctionnement parfaitement.
Merci à vous deux de m’avoir aidé.
