Aujourd’hui, j’ai une clé Zigate et j’ai voulu intégrer la télécommande TRÅDFRI de chez Ikea.
L’association se passe bien mais je n’ai pas le retour des boutons appuyés.
J’ai exactement le même problème que toi depuis que j’essaye de configurer ma télécommande.
J’obtiens toute une liste « d’info » mais aucun correspondant au retour d’état des 5 touches de la télécommande.
Après avoir de nouveau ré identifier la télécommande j’ai de nouvelles informations qui sont apparues mais toujours rien concernant l’état des 5 boutons Je suis donc intéressé également d’avoir des retours concernant ce problème.
Cependant j’ai lu que les informations relatives aux 5 boutons sont les suivantes :
1002 on/off
2002 Lumiere +
3002 Lumiere -
4002 Gauche
5002 Droite
J’obtiens cela pour le moment :
Après plusieurs soirées à galérer comme toi, j’ai réussi à faire apparaître mes boutons sur une clé zigate en affectant les boutons au groupe 0000.
Et cela fonctionne. Mais pas simple.
Julien
Bonjour ,
Merci pour vos retours.
Peux tu m’en dire plus quand à la marche à suivre pour affecter les boutons au groupe 0000 ?
EDIT , voici comment faire :
commande : 0x0060
data : 02000001010000
et envoyer
Pour vérifier :
commande : 0x0062
Vous devriez avoir une reponse comme cela :
RESPONSE 0x8062 - Get group membership : sequence:38, endpoint:1, cluster:4, capacity:2, group_count:3, lqi:0, groups:[‹ 0000 ›], addr:0000
Merci d’avoir donné ces indications. Mais comment envoyer ces commandes ? Depuis le shell ? Depuis l’interface jeedom ? A quel endroit ? Je ne vois que des boutons d’info, comme montré plus haut dans la discussion.
Pourrais tu détailler, (ou donner un lien) car cela semble si évident que je n’ai rien trouvé sur ce point, ni sur les groupes mentionnées.
Avec mes remerciements
Je me réponds à moi-même: Dans le plugin Zigate, il y a l’icone Terminal. Et là, 2 champs, commande et data. Il n’y a plus qu’à remplir. Pour moi, cela a fonctionné.
pour ma part, pas de problème pour inclure la zigate dans le group 0000 mais aucune infos de détecteur de mouvements ikea ni des telecommandes ikéa
RESPONSE 0x8062 - Get group membership : sequence:0, endpoint:1, cluster:4, capacity:4, group_count:1, lqi:0, groups:[‹ 0000 ›], addr:0000
Salut, je viens d’acquérir Conbee, mais il est impossible pour moi de faire quoi que ce soit, aucune télécommande ikea reconnue, comment tu as fait pour l’association ?
– Pour les télécommandes, la ronde a cinq boutons ou la carrée, appuyer 4 fois sur le bouton a l’arrière dans le compartiment a pile, une led rouge s’allume.
Si elle n’est pas déjà associée, as tu suivi cette procédure en mettant Deconz en mode inclusion ?
