Clé ConBee II Probleme installation dépendance
Je suis sur la version V4.
Je tente d’installer les dépendances sur le pluging Deconz pour gérer la Clé ConBee II
Dans les logs, j’ai cette ligne qui se répete pendant 30 min
What do you want to do about modified configuration file php.ini?
Avez vous une idée du probleme ?
En SSH, tu peux lancer cette commande (ou depuis « Administration Système » dans réglage / configuration / OS/DB) : sudo dpkg-reconfigure debconf --frontend==noninteractive
Ensuite tu peux relancer l’installation des dépendances.
Merci,
J’ai corrigé la requete comme ceci
sudo dpkg-reconfigure debconf --frontend=noninteractive
mais j’ai toujours le même probleme pour l’installation des dépendances.
C’est à dire, cette ligne se repete à l’infini dans les logs lors de l’installation des dépendances :
Merci de votre aide
