J’ai un jeedom installé sur un raspberry pi3p+.
Je me suis lancé à le réinstaller complètement car j’avais divers soucis, entre autres avec le plugin deconz qui me perdait la connexion avec certains capteurs. depuis la réinstallation tout fonctionne correctement, excepté le plugin deconz qui ne veut pas trouver ma clé combeeII branchée directement le pi (via une rallonge USB comme recommandé).
La clé est bien reconnue par le système (Rasbian Buster lite) :
Bus 001 Device 006: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 001 Device 007: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
Bus 001 Device 004: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
Lorsqu’on je fais une découverte réseau via l’url https://phoscon.de/discover, elle est bien retrouvée :
[{« id »:« 0021XXXXXXXXXXXX »,« internalipaddress »:« 192.168.1.50 »,« macaddress »:« 0021XXXXXXXXXXXX »,« internalport »:8484,« name »:« deconz »,« publicipaddress »:« XXX.XXX.XXX.XXX »}]
(c’est moi qui ai mis les XX à la place des valeurs réelles)
Et si j’accède à phoscon via mon url locale sur le port 8484, phoscon arrive bien à lire la clé et à me ressortir la version de firmware :
J’ai même pu via phoscon ajouter et controler une multiprise Lidl, ainsi que connecter un interrupteur Xiaomi.
Par contre, du côté du plugin deconz dans jeedom, il ne retrouve pas la clé lorsque je clique sur découverte :
J’ai essayé de réinstaller les dépendances, réinstaller le plugin, brancher uniquement la clé combee (jai une clé z-waze et un rfplayer de branchés aussi), changer de port usb, brancher en direct sans la rallonge USB, avec le même résultat.
La clé combee a été mise à jour avec la dernière version du firmware.
Auriez vous une solution pour m’aider ?
