Salut thanaus,
Tant que je suis dedans et que j’essaie de comprendre ce que je peux faire avec le plugin, j’ai quelques remarques au niveau des commandes :
- « Statut » pourrait être renommé « Surveillance (Statut) » , comme tu l’as fais pour le projecteur. J’ai mis du temps personnellement à comprendre ce que c’était (j’ai pensé à Netatmo en ligne ou non…)
- Le plugin concurrent permet (ou permettait, parce que rien ne marche actuellement pour ma part) de régler l’intensité lumineuse du projecteur. Ça pourrait être une bonne chose pour Netatmo-pro également (si toujours dispo avec l’API Netatmo). Actuellement, c’est absent.
J’ai aussi une question à propos de la gestion du projecteur. On a la possibilité de le paramétrer avec le l’action « Projecteur (AutoOnOff) ».
« Projecteur (Statut) » lui, permet de lire ce paramètre (Auto, On ou Off).
Mais est-il possible de récupérer l’état réel (ou le changement d’état) du projecteur?
Par exemple, s’il est en Auto et que la luminosité est faible, il va s’allumer automatiquement au passe d’un homme. Mais « Projecteur (Statut) » lui, restera sur « Auto ».
L’API prévoit t’elle de fournir cette info ?
Enfin, concernant l’information « Notification ». Si, par exemple elle est dans l’état « NOC-human », et qu’un nouvel humain passe, ça ne met pas à jour l’état (l’ancien horodatage reste aussi). Cela ne permet donc pas de faire de déclenchement de scénario, vu que rien ne se passe (alors que dans l’application évidemment, j’ai bien reçu une notification « Humain détecté »).
Ceci peut-il être amélioré via l’API Netatmo? Si non, est il possible de tout simplement faire un reset à une valeur par défaut (par exemple « None ») au bout de 5 secondes. Comme ça, la valeur sera forcément remplacée à la prochaine notification. Et pour ceux qui veulent savoir quelle était la dernière notification, y a toujours l’application android netatmo, ou bien l’historisation dans Jeedom (et encore, nous n’aurions que la première détection d’un type particulier).
