J’ai actuellement un éclairage de piscine que se contrôle via un interrupteur sur le coffret elec (pas tres pratique quand il est au sous sol)
J’aimerais mettre un sonoff pour pouvoir le contrôler avec Jeedom le problème est que je ne sais pas lequel choisir ni ou le brancher (avant le transfo ou après)
Par ailleurs, il est possible de changer la couleur par action on/off de interrupteur de 1 seconde, est ce que le sonoff est capable d’effectuer cette action en 1 seconde ?
Merci d’avance
-C’est un interrupteur standard ?
-Quelle est la puissance du transfo ?
BASICR2 suffit mais attention 2200 Watts max sinon vous avez le Shelly1 240/16A.
Pour le branchement c’est avant le transformateur comme sur votre schéma.
Bonne journée
Petit interrupteur en bas a gauche.
pour le transfo c’est ça :
Pour le branchement comme ça ?
J’ai deja un Sonoff r3 compatible jeedom sans flash, j’aimerai rester la dessus
Ce montage fonctionnerait mais ton inter doit rester sur on.
Je te conseillerais plutôt de remplacer l’inter par le sonoff, sachant que tu peux également l’allumer avec le Switch qui est sur le sonoff directement
