Choix caméras externes et internes
j’ai actuellement une maison équipée de caméras Xiaomi, comme je déménage je souhaiterai partir sur une solution domotique jeedom.
Je souhaiterai avoir des avis sur le choix de caméras compatibles :
  • externes sans fil (ni alimentation si possible)
  • internes
avec des coûts raisonnables, pas plus de 50€ par caméras si possible.
Merci d’avance !
J’ai testé plusieurs caméras et je me suis arrêté sur la marque imou.
c’est Dahua derrière et franchement pour le prix c’est top.
j’ai eu le modèle Cue2 pour un peu plus de 20€ sur Amazon.
ca marche merci beaucoup
tu as pris des externes aussi ?
d’autres propositions ?
Pour les externes j’étais déjà équipé.
Elles sont ONVIF donc je ramène le flux vidéo sur un NVR.
regarde, c’es un autre modèle mais tu pourras voir l’appli et la qualité des vidéos
https://www.youtube.com/watch?v=p2sbHOYthjQ
quel intérêt d’avoir un NVR ?
utiliser jeedom ne permet pas de stocker les vidéos sans avoir à en payer un du coup ?
En remplacement d’un NVR, tu peux utiliser un NAS (Synology, Qnap, etc.).
Jeedom est un cerveau qui fait communiquer plein d’outils, d’appareils et de protocoles ensemble, il n’est pas à proprement parler une solution d’enregistrement vidéo de sécurité, il te faut autre chose pour jouer ce rôle.
Pour le matos cameras, j’ai testé et te conseille du hikvision (pas donné mais top), regarde dans la fonction recherche du forum tu devrait trouver ton bonheur :wink:
J’ai actuellement des caméras xiaomi qui enregistrent leurs vidéos sur un serveur NAS fait avec un Raspberry.
mais régulièrement les données ne vont plus dessus, sans alerte, donc j’aimerai avoir quelque chose de plus fiable.
Merci pour les hikvision je vais regarder.
Mon frère a un kit de caméras Arlo, ça a l’air pas mal mais assez cher. L’ensemble semble compatible Jeedom, vous en pensez quoi ?
Je n’ai aucun soucis avec un NAS Synology et leur logiciel Surveillance Station.
Question fiabilité et disponibilité, Synology est vraiment un cran au dessus des autres NAS.
Je ne connais pas Arlo mais il me semble qu’un plugin Jeedom existe, à voir.
J’ai une Arlo en exterieur (la PRO 2) et je me tâte à la changer. C’est sans fils (batterie + réseau) mais la batterie se décharge en 2 semaines.
Je déconseille donc (pour ce modèle, les plus récentes sont p-e mieux)
de ce que j’ai vu l’autonomie de la 3 a l’air pas mal
ce qui est beaucoup plus dérangeant et le fait de devoir prendre un abonnement …
Concernant le fait d’utiliser un NAS comme NVR, il est conseillé d’utiliser d’autres types de disques (ex : les Purple de chez Western Digital). A voir, je n’ai jamais fait de recherche sur le sujet.
Pour l’utilisation « classique » d’un NAS, on va plus s’orienter sur du RED.
Attention aussi aux Iicences avec synology surveillance station: 2 sont inclues en base, ce qui veut dire que tu peux exploiter 2 caméras. Ensuite, c’est 50€ par licence par caméra supplémentaire, à prendre en compte…
Je confirme. J’ai 2 Arlo Pro 3 depuis 3 mois. A ce jour il me reste encore 73% de batterie :stuck_out_tongue_winking_eye:
Par contre l’abonnement n’est absolument pas obligatoire. Seulement si tu veux du stockage cloud ou encore des fonctions avancées de détection
Xav
merci de ton retour
et comment tu stockes tes vidéos du coup ?
Sur clé USB branché sur la base Arlo
Xav
ok j’avais cru lire que ça ne marchait pas terrible
clé usb 256go branchée dessus elle assure le débit sans souci ? du coup pas besoin d’abonnement au cloud on accède a ses vidéos où il faut débrancher la clé et la lire ?
Pas encore eu le temps de tester car il y a 3 mois d’abonnement cloud offerts et je suis encore dedans pour qq jours :stuck_out_tongue_winking_eye:
Mais je vais tester et te redire !
Pour l’accès, je pense que tu dois passer soit par l’appli soit en branchant la clé sur port USB en effet !
Xav
ah merci je veux bien ton retour car ma future installation n’aura qu’une connexion très limitée sûrement 4G donc c’est cuit pour le cloud
Sur Qnap c’est 4 cameras en standard (sauf premier prix)
