Choix camera extérieur
Je souhaiterai installer une camera extérieur compatible jeedom (bien entendu).
Ce dont j’ai besoin :
  • fonctionne en wifi
  • sur batterie
  • pir
  • chargement usb (ou micro usb)
  • maximum de commande dans jeedom
  • compatible alexa
Merci de partager vos idées :+1:.
Sur batterie et Wifi… vous n’avez pas le choix : Arlo
Et c’est compatible jeedom ! :smirk:
merci, je vais regarder ça de pus près.
Re Bonjour,
pour que ça fonctionne il faut la « base », je suppose que pour jeedom les caméras ne fonctionnent pas sans la base ?
Bonjour.
De quelle base parlez vous ?
du hub en fait fournit avec la caméra :
https://www.amazon.fr/Arlo-Pro-caméra-surveillance-VMS4130P-100EUS/dp/B07F57889M/ref=sr_1_12?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=arlo&qid=1587547380&s=computers&sr=1-12
Oui !
Voir exactement la même question déjà posée:
Ok, merci :+1:
Je me permets de faire un retour d’experience sur ces cameras sans fil/sur batterie.
Je n’ai pas des Arlo Pro, mais la version pas Pro :slight_smile:
Eh bien je n’en suis pas content !
Soit elle se mettent a bouffer les piles en qq jours, soit la base deconne souvent et ne se connecte plus au reseau, et du coup se deconnecte de Jeedom…
Une vraie tannee !!!
Si quelqu’un en a qui fonctionnent impec chez lui, qu’il me donne la solution, par ce que j’ai vraiment l’impression d’avoir jete plus de 200 balles par la fenetre…
Et je precise que les cameras ne sont meme pas en fonctionnement continue, ni meme en detection de mouvement !
Je passe a une camera wifi, mais pas sur batterie, et sans base :
https://www.amazon.fr/EZVIZ-sécurité-Nocturne-Surveillance-Compatible/dp/B07R8Q8BRK?ref_=ast_sto_dp
Je verrai ce que ca donne.
Les arlo simple avec 4 piles ne se vendent plus à ma connaissance donc c’est plus trop d’actualité :wink:
sur arlo pro, juste 2 exemples:
  • sur la première 7 mois d’autonomie et j’en suis à 36% de batterie
  • sur une autre 5 mois, 41%
et ce sont les 2 caméras captant le plus de mouvement chez moi.
Pour l’instant j’ai pas encore franchis le pas, c’est pas donné comme caméra.
J’ai une question, on peut désactivé le pir via le plugin ?
Oui, on peut désactiver/activer les caméras via le plug-in : https://mips2648.github.io/jeedom-plugins-docs/arlo/fr_FR/
cool merci pour la réponse.
