Chiffre en date au format (JJ/MM/AA)
Bonjour à tous, je ne sais pas si je poste au bon endroit mais vous me direz…
J’ai fait dans un scenario la comparaison entre une date fixe et une autre date recalculée en fonction d’une donné variable. Le résultat ressort sous forme de chiffre et je voudrais l’afficher sous forme de date.
Comment dois-je m’y prendre ?
Ci-joint le résultat : Début : Scenario lance manuellement.
[2024-05-11 22:38:34][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[VE][MG4 Garantie][Date fin garantie]# > #[VE][MG4 Garantie][Garantie an]#
[2024-05-11 22:38:34][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["20/01/2032 22:22:15" > 21/03/2031] = Vrai
[2024-05-11 22:38:34][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2024-05-11 22:38:34][SCENARIO] Affectation de la variable Date_garantie_VE => 0.0034465780403742 (21/03/2031)
[2024-05-11 22:38:34][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[VE][MG4 Garantie][Date fin garantie]# < #[VE][MG4 Garantie][Garantie an]#
[2024-05-11 22:38:34][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["20/01/2032 22:22:15" < 21/03/2031] = Faux
[2024-05-11 22:38:34][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2024-05-11 22:38:34][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Merci pour votre aide
https://community.jeedom.com/search?expanded=true&q=gmdate%20order%3Alatest
Je n’ai rien compris à cette histoire de text ou de chiffre mais vous ne pouvez pas comparer des dates comme ca.
Regardez sur community il y a déjà des dizaines de sujets parlant de date dans les scénarios
Bonjour Mips, j’ai déjà fouillé un peu. Mais je continue.
En fait, j’ai une date fixe de garantie et je recalcule (Jeedom), une date fictive en fonction du nombre de km parcourus avec le véhicule. Je désire afficher la date qui sera la plus défavorable. Mais dans mon virtuel cela m’affiche un chiffre. J’imagine que cela doit être possible
Je vais consulter les posts et je vais bien finir par trouver, enfin je l’espère, sinon rien de bien grave puisque les deux dates sont affichées et je peux moi-même choisir la date
Regardez du côté des fonctions gmdate, date et strtotime.
