@Toms Merci je te fais un mp pour te donner le zip, tu me diras ce que tu en penses, tu peux tester aussi sur des lumières classique avec etat/on/off et sur des prises.
edit je trouve pas comment on fait pour le mp ^^ voici un zip sur wetransfert:
Pour envoyer un mp, il te suffit de cliquer sur mon avatar puis sur message direct,
Merci pour le .zip, je te ferai un retour courant semaine prochaine,
J’ai ce retour de log: [2021-09-13 00:48:42][ERROR] : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'NULLUNIQUE(instantt_state_id, instantt_cmd_id)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET...' at line 1 : CREATE TABLE IF NOT EXISTS instantt_cmds (instantt_state_id INT(11) NOT NULL,instantt_cmd_id INT(11) NOT NULL,instantt_cmd_name VARCHAR(50) NOT NULLUNIQUE(instantt_state_id, instantt_cmd_id)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
Un petit soucis depuis la création d’un équipement dans l’onglet Equipement
corrigé… j’ai pas encore commencé la doc… pour faire simple choisis un équipement simple comme une prise ou une lumière qui a les commandes etat/on/off… nouveau lien en mp cette fois
Télécharge la nouvelle version (même lien), pas besoin de supprimer cette fois, tu peux remplacer les fichiers, ca fonctionnera pour la commande : [Prises de courant][DECONZ - Bureau], pour la lampe de chevet, prochain coup, j’ai rajouté des logs dans le debug
pour le problème d’affichage je vois pas trop ce que c’est… j’ai utilisé le template par default, j’ai un jeedom stable 4.1.25, j’ai essayé avec le théme sombre mais je n’ai pas comme toi… à creuser…
Si je comprends bien, suite à une coupure de courant, le plugin permet de remettre en fonction (ou pas) les équipement selon leur état avec la coupure.
C’est bien ça ?
Hello, avec une coupure de courant ca me semble difficile
je préfére te donner un exemple avec un mode de maison => present/absent/
tu configure le plugin avec les équipements dont tu veux sauvegarder l’état, par exemple ta prise et ta lumière, à la sortie du mode présent, tu prends un instantT ce qui va sauvegarder les états de tes équipement au moment de l’action, et en entrée du mode présent, tu peux restaurer l’état précédent de tes équipements. Est ce que c’est un peu plus clair ?
J’ai des modes pour une lampe (normal/soirée/soirée foot/cinéma/ …) ça pourrait mettre utile pour revenir à l’état avant changement de mode. En ce moment j’utilise un scénario avec des variables.
Oui ça corresponds carrément à cet usage, avant de changer ton mode, tu fais un instantT et en sortant du mode tu restaure ton instantT, je te fais un mp pour télécharger le plugin.
