Lebubu
Décembre 27, 2024, 1:51
1
Je suis actuellement avec une clé conbee2 sur une vm de mon nas 918+ et je voudrais basculer sur une clé poe pour éviter les problèmes lié à l’USB. J’envisage même également si ca marche de basculer sur la freebox delta pour libérer mon Nas.
Dans tout les cas j’ai privilégié que le Zigbee chez moi mais je voudrai savoir si la configuration avec une clé Poe est compliqué à faire sur Jeezigbee même si je sais d’avance qu’il va falloir que je réinclut tout les capteurs.
Sur un des messages du forum j’ai vu que tu utilisais cette clé:
Es ce que tu me la conseillerais?
Merci pour ton ou vos retours.
Julien
Informations Jeedom Delta
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Delta : oui
Plugin : JeeZigbee
Version : 2024-12-17 01:01:46 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-12-27 13:20:05)
Lebubu
Décembre 27, 2024, 2:01
2
Pour embellir un peu le sujet j’ai vu également qu’il existait deux type de puce:
CC2652P ou EFR32MG21
Vous me conseillerai laquelle entre les deux svp?
Marre de cet Usb capricieux
Mips
Décembre 27, 2024, 2:08
3
Vu que vous demandez juste à Loic, on ne va pas vous répondre du coup…
Lebubu
Décembre 27, 2024, 2:15
4
Bonjour @Mips ,
Absolument pas bien au contraire
C’est juste que j’ai vu Loic cité cette clé sur une des réponse du forum mais bien évidemment que je m’adresse à tout le monde
En espérant bien -sure ne pas vous avoir véxé.
Julien
Mips
Décembre 27, 2024, 2:23
5
Il y a plusieurs retours d’expérience sur ce contrôleur; je pense même me souvenir qu’il y a un post dédié.
Je l’ai également et je dirais de le choisir les yeux fermés
Lebubu
Décembre 27, 2024, 2:28
6
Et tu me conseillerai quelle puce entre les deux? J’ai vu qu’il y’avait la version M avec une puce EFR ou l’autre mais qui m’a l’air plus ancien?
Et petite question plus personnel mais tu t’en sert dans quelle interface. Nas , Rasberry, Freebox ou autres?
En tout cas merci pour ton retour je pense que je vais commander ça aujourd’hui marre de cette usb qui se déconnecte constamment.
Mips
Décembre 27, 2024, 2:38
7
J’ai la version non M, la puce cc26…
Lorsque j’ai du choisir l’autre version n’était pas recommandé par/pour zigbee2mqtt
Pas compris la question. Elle est branché en ethernet poe du coup, c’était tout l’intérêt de ne pas la brancher en usb même si c’est possible.
Lebubu
Décembre 27, 2024, 2:45
8
Je crois que maintenant ca a changé et qu’il l’ont bien adapté à la version M mais je préférai avoir confirmation.
Non c’était juste pour savoir quel système tu avait derrière
Mips
Décembre 27, 2024, 2:50
9
je tourne sous vm proxmox installé sur un nuc
Lebubu
Décembre 27, 2024, 3:09
10
Oki merci pour ton retour
akenad
Décembre 27, 2024, 7:22
11
Lebubu
Décembre 27, 2024, 7:59
12
Bonjour @Akenad merci pour ton retour, Du coup petite question tu n’a aucun soucis pour faire fonctionner cette clé avec le plug in Z2m? La plus part de mes composant sont du Xiaomi ou Aqara je ne risque pas de rencontrer des problème à coupler ceux ci?
Merci pour ton retour je vais également lire lke sujet sur lequel tu m’a renvoyé
Lebubu
Décembre 27, 2024, 8:12
13
Autre question pour cette clé les bons firmawars sont lesquels maintenant histoire que je me plante pas quand je la recevrai
akenad
Décembre 27, 2024, 8:18
14
Réponse dans le lien indiqué plus haut.
akenad
Lebubu
Décembre 27, 2024, 8:22
15
Merci @Akenad mais j’ai vu qu’il datait de janvier 2023 il n’y en a pas de plus récent maintenant?
Lebubu
Décembre 27, 2024, 8:25
16
Après tu me dira des fois vaut mieux de l’ancien qui marche que du nouveau firmware mais qui a des problèmes ^^
akenad
Décembre 27, 2024, 8:31
17
Réponse dans le lien indiqué plus haut. (mai 2024)
akenad
Lebubu
Décembre 27, 2024, 8:40
18
Yes désole Akenad je pensait que cela concernait uniquement la sonof et non la SMLIGHT SLZB-06M désolé ma faute
akenad
Décembre 27, 2024, 8:51
19
la SMLIGHT SLZB-06M est dans la liste des adaptateurs Ember recommandés pour zigbee2mqtt : EmberZNet adapters (Silicon Labs) | Zigbee2MQTT
Xiaomi ou Aqara dans la liste des équipements supportés : Zigbee2MQTT
akenad
