Je cherche à importer un widget de la v3. J’ai donc crée un widget code dans lequel j’ai copié le contenu du widget v3. ça fonctionne.
Mais, dans ce widget, je veux afficher une image. Je l’ai copié, elle est donc dans /var/www/html/data/img. Je veux donc y faire appel depuis mon widget (qui est dans /var/www/html/data/customTemplates/dashboard), mais rien à faire. L’image ne s’affiche pas.
Dans mon code, j’ai mis ceci:
<img src="../../img/we-on_40x40.png"/>
Le 1er double point doit me faire remonter à /var/www/html/data/customTemplates, puis le second un étage plus haut, donc /var/www/html/data. Une fois ici, c’est dans le dossier img. Je m’y prends mal?
(j’ai testé aussi avec le chemin complet, mais ça ne fonctionne pas).
Oui je suis d’accord là-dessus. Mais cette image existe dans le nouveau répertoire, mais mon widget custon ne l’affiche pas (alors qu’elle s’affiche bien en créant un widget core). Je dois faire une erreur dans le chemin (que j’ai modifié par rapport à la v3 pour pointer sur le nouveau répertoire bien sur)
Je l’ai juste réécris mais pas du tout testé donc peu de chances que ça fonctionne direct comme tu le veux mais pour aller plus loin il faut m’en dire un peu plus… Il te sert à quoi ce widget ? Tu attends quoi comme valeur ? A quoi correspondent #sgjee_danger# et #sgjee_warning# ?
Sans conviction, disais-tu, mais ça marche apparemment
Ce widget me sert pour Waze. L’image en question, c’est une voiture (soit vers la droite, soit vers la gauche, selon l’aller ou le retour).
Les sgjee_danger et sgjee_warning sont des seuils qui permettent le changement de couleur de la durée selon le temps, tout simplement.
Maintenant, si tu as la solution avec un widget core, je suis preneur
Bah ça a l’air de bien fonctionner comme ça pourquoi se prendre la tête ?! Allez au pire je vois dans la semaine pour te préparer un petit template perso ça me permettra de me faire la main.
Par contre tu n’utilises pas du tout les historiques avec ce widget ? Parce que j’ai ajouté le code correspondant qui était à moitié présent à la base.
Donc si pas besoin des historiques, tu peux supprimer toute cette partie du code de ton widget:
Je voudrais modifier la taille des carrés de couleur pour qu’ils soient un peu moins larges et moins hauts, mais je ne trouve pas le paramètre à modifier.
J’ai essayé de jouer avec les paramètres min-width et min-height, mais ça ne change rien…
Tu as une idée?
Encore une fois, ça marche
Mais… Le carré de couleur est donc maintenant autour du texte, comment faire pour y mettre une petite marge, pour qu’il soit un peu plus grand que le texte? C’est possible?
(encore une fois, j’ai essayé, mais je ne trouve pas le paramètre à modifier)
J’ai un autre widget où j’ai le même problème. La taille du carré de couleur semble lié à la taille de la police. Comment faire pour que ces carrés soient un peu plus grands?
Alors, en image. Pour le moment, j’ai ça (je donne l’exemple sur les deux widgets):
Et en V4, j’ai ceci:
Je pense que c’est plus parlant. Question subsidaire: sur le widget ETAT-CAM, comment faire pour que le texte soit aligné avec les carré C M A? A toute fin utile, voici le code de ce widget:
<div style="width:130px;min-height:20px;vertical-align:middle;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="string" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#">
<div style="display:inline-block;vertical-align:middle;float:left;">
<span class='cmdName' style="font-weight: bold;font-size : 10px;line-height: 24px;float : left;position:absolute;left: 2px;">#name_display#: </span>
</div>
<div style="display:inline-block;vertical-align:middle;float: left;position:absolute;left: 60px;">
<span class="label-default" style="font-size: 0.8em;color: white;" id="cam1#id#">C</span>
<span class="label-default" style="font-size: 0.8em;color: white;" id="cam2#id#">M</span>
<span class="label-default" style="font-size: 0.8em;color: white;" id="cam3#id#">A</span></div>
<script>
jeedom.cmd.update['#id#']=function(_options) {
/* Regexp originale:
const exp = /^C:(\w+)\n?\r?.?M:(\w+)\n?\r?.?A:(\w+)\n?\r?.?$/;
A utiliser si remplacement \n par caractère _:
const exp = /^C:(\w+)_?.?M:(\w+)_?.?A:(\w+)_?.?$/;
A utiliser si remplacement caractère par espace:
const exp = /^C:(\w+)\r?\n?\s{1,}M:(\w+)\r?\n?\s{1,}A:(\w+)\r?\n?\s*$/;
/* Regexp pour utilisation de l'espace */
var str = _options.display_value;
const camId=['cam1#id#','cam2#id#','cam3#id#'];
let m;
if ((m = exp.exec(str)) !== null) {
m.forEach((match, groupIndex) => {
$('#'+camId[groupIndex-1]+'span.label').removeClass('label-success').addClass('label-default');
$('#'+camId[groupIndex-1]).css('background-color', '#3a3f44');
if (/^ARMED/.test(match) == true) {
$('#'+camId[groupIndex-1]+'span.label').removeClass('label-default').addClass('label-success');
$('#'+camId[groupIndex-1]).css('background-color', 'rgba(255,0,0,1)!important');
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'none'});
</script>
</div>
Merci d'avance
