Chauffe eau triphasé
bonjour,
je souhaite domotiser mon chauffe eau pour plus économies d’énergie.
le chauffe eau est en triphasé.
il est branché en direct sur un disjoncteur. pas de relais intermédiaire.
je dispose de passerelle Z wave.
comment est il possible de le domotiser?
merci pour votre aide
Le mieux est d’ajouter un relais tri puis de piloté celui-ci …
bonne journée
je me doutais un peu de la réponse mais ca occupe de la place du coup dans le tableau l’ajout du contacteur…
pas d’autres solutions?
tu peut mettre un mini tableau a coté du chauffe eau …
merci. je laisse ouvert le sujet au cas ou une autre solution pourrait m’etre proposée :wink:
Ou aussi chercher un disjoncteur Tri domotisé
Il n’y a pas beaucoup d’autres solutions. Tu sais nous donner la puissance de ta résistance ? 230/400v?
Est-il sur une horloge HC/HP?
Sans contacteur, cela semble difficile.
Peut-être ne sait-il pas que derrière l’horloge il y a un relais.
Le cumulus étant forcément derrière un disjoncteur.
P-e regarder aussi coté thermostat qui lui coupe si l’on dépasse la température
A voir si il est mécanique ou électronique …
Voir aussi si le montage tri est étoile ou triangle …
En tri 400 v c’est étoile ( étoile en 2/4/6) et phase en 1/3/5 sur la résistance stéatite
c’est ça.
pas de relais en amont.
gestion de température électronique sur carte ACI de chez thermor
