Je viens d’installer un ballon Guelma connecté avec cozytouch. Dans l’application mobile tout est ok mais sur jeedom mes 2 radiateurs sont ok, pas le ballon.
Je pense que le ballon doit être ajouté mais je ne sais pas où.
Voici un extrait du log
[2021-06-21 01:28:33][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : Pod internal://0831-3201-0531/pod/0 internal:PodMiniComponent
[2021-06-21 01:28:33][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : Pod internal://1517-4350-4281/uPod/0 internal:UPodComponent
[2021-06-21 01:28:33][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : Pod internal://1517-4350-4281/uPodNetwork/0 internal:UPodNetWorkComponent
[2021-06-21 01:28:33][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : ContactSensor io://0831-3201-0531/10427663#3 io:ContactIOSystemDeviceSensor
[2021-06-21 01:28:33][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : ContactSensor io://0831-3201-0531/5784055#3 io:ContactIOSystemDeviceSensor
[2021-06-21 01:28:33][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : ProtocolGateway io://0831-3201-0531/8256114 io:StackComponent
[2021-06-21 01:28:33][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : WaterHeatingSystem modbuslink://1517-4350-4281/1#1 modbuslink:AtlanticDomesticHotWaterProductionMBLComponent
[2021-06-21 01:28:33][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : ElectricitySensor modbuslink://1517-4350-4281/1#2 modbuslink:DHWCumulatedElectricalEnergyConsumptionMBLSystemDeviceSensor
[2021-06-21 18:03:07][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : Pod internal://0831-3201-0531/pod/0 internal:PodMiniComponent
[2021-06-21 18:03:07][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : Pod internal://1517-4350-4281/uPod/0 internal:UPodComponent
[2021-06-21 18:03:07][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : Pod internal://1517-4350-4281/uPodNetwork/0 internal:UPodNetWorkComponent
[2021-06-21 18:03:07][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : ContactSensor io://0831-3201-0531/10427663#3 io:ContactIOSystemDeviceSensor
[2021-06-21 18:03:07][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : ContactSensor io://0831-3201-0531/5784055#3 io:ContactIOSystemDeviceSensor
[2021-06-21 18:03:07][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : ProtocolGateway io://0831-3201-0531/8256114 io:StackComponent
[2021-06-21 18:03:07][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : WaterHeatingSystem modbuslink://1517-4350-4281/1#1 modbuslink:AtlanticDomesticHotWaterProductionMBLComponent
[2021-06-21 18:03:07][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : ElectricitySensor modbuslink://1517-4350-4281/1#2 modbuslink:DHWCumulatedElectricalEnergyConsumptionMBLSystemDeviceSensor
Oui le plugin n’est pas compatible avec tous les équipements, chacun étant ayant un fonctionnement spécifique.
Pour pouvoir l’intégrer il faut que je fasse un mise à jour du plugin et il me faut ton login / mdp en message privé.
En effet, il faut que je teste pour que je puisse voir les trames qui sont envoyés aux serveur cozytouch.
