Je viens de mettre en place le plugin chauffe eau et l’ai mis en production cette nuit pour la 1ere fois. Mon chauffe-eau se met en marche grâce à un sonoff TH16 avec sonde de température que j’ai inséré dedans. Je suis en HP/HC avec HC de 23h07 à 7h07.
Voici ma configuration sur le plugin :
- Capacité : 300L
- Puissance : 3000w
- Température du chauffe-eau = sonde du TH16
- Allumage chauffe-eau = ON du sonoff
- Extinction chauffe-eau + heure de dispo = OFF du chauffe-eau
- Consigne :55°
- Hysteresis : 0.5
- Régulation sur heure de dispo à 6h30.
Mon problème : il s’est bien déclenché à 2h26 pour s’arrêter à 5h mais il s’est redéclenché à 5h20 jusqu’à 6h et 2 fois pendant 2 min. C’est dû au fait que le température redescende un peu dans le chauffe-eau.
CF courbe ci-jointe (température décalé par rapport au déclenchement du sonoff le temps de la chauffe)
Ma question : comment faire pour qu’il ne se remette plus en marche une fois la température de consigne atteinte ? Car finalement je perds 44 min en énergie quotidiennement.
De plus, mon chauffe-eau a l’air de chauffer plus vite que l’estimation du plugin. Je dois monter la config de la puissance qui me sort une estimation à 3200w dans « santé » ?
Merci de vos retours
