Je voudrais intégrer mon chauffe-eau. Il apparaît bien quand je clique sur Santé mais à la création de l’équipement, j’ai une erreur. Merci pour votre aide.
Bonjour.
Il me faut les log en debug pour comprendre.
Voilà les logs en debug:
[2026-01-18 21:58:15] INFO [SYNC] Synchronisation des équipements demandée
[2026-01-18 21:58:15] DEBUG Restauration de la session existante
[2026-01-18 21:58:15] DEBUG Token valide encore 4.4 heures
[2026-01-18 21:58:15] INFO Session restaurée (token valide)
[2026-01-18 21:58:15] INFO [SYNC] Récupération des appareils depuis le cloud...
[2026-01-18 21:58:16] INFO [SYNC] 2 appareil(s) trouvé(s) sur le cloud
[2026-01-18 21:58:16] DEBUG [SYNC] Traitement appareil: Appareil hOn (Serial: 3400477820460000, connectivity: none)
[2026-01-18 21:58:16] DEBUG [SYNC] Mise à jour équipement existant: VWC 20 (3400477820460000)
[2026-01-18 21:58:16] DEBUG [SYNC] Traitement appareil: Appareil hOn (MAC: 78-1c-3c-c0-50-a0, connectivity: wifi|ble)
[2026-01-18 21:58:16] DEBUG [SYNC] Mise à jour équipement existant: HP200M7-F9 (78-1c-3c-c0-50-a0)
[2026-01-18 21:58:16] INFO [SYNC] Synchronisation terminée - Créés: 0, Mis à jour: 0, Inchangés: 2, Erreurs: 0
[2026-01-18 21:58:32] INFO [CONFIG] Test de connexion demandé
[2026-01-18 21:58:32] INFO [CONFIG TEST] Starting CIAM login (OAuth2 PKCE)
[2026-01-18 21:58:32] DEBUG [CONFIG TEST] CIAM authorize request with code_challenge: i8FHeYP4-kPyLsujheZ1...
[2026-01-18 21:58:33] DEBUG [CONFIG TEST] CIAM authorize response (HTTP 200): {"session_id":"9cf6f9d3-ad93-48cb-b311-c532e314eba4"}
[2026-01-18 21:58:33] DEBUG [CONFIG TEST] Step 3: AWS IoT v2 login
[2026-01-18 21:58:33] INFO [CONFIG TEST] Login successful
[2026-01-18 21:58:33] DEBUG [CONFIG TEST] Getting tokenSigned for MQTT
[2026-01-18 21:58:34] DEBUG [CONFIG TEST] tokenSigned retrieved successfully
Merci d’avance.
Il y a une erreur dans ce dernier log. Ca semble être la cause:
64350|[2026-01-19 06:44:06]WARNING Failed to get attributes for 3400477820460000 - Response: {"error":{"message":"Malformed Request parameters","code":"MRP","statusCode":400}}
Bonne journée.
pyhOn.txt (1,2 Mo)
Bonjour.
Non, ce n’est pas la cause.
L’erreur concerne l’appareil « cave à vin virtuelle », comme c’est pas un vrai appareil, je n’ai pas géré le questionnement des requêtes pour ces appareil virtuels et donc ça indique une erreur, mais le plugin continue et passe aux équipements suivants.
En revanche, c’est le premier chauffe-eau que je vois, et le plugin ne connaissait pas ce type d’équipement.
Je vas rajouter ça dans la prochaine mise à jour avec les infos de tes logs.
Ah, super! Merci d’avance @Flobul
C’est sur le market.
Top, merci. Ca fonctionne!
