Chauffage électrique murale / quels modules
je voudrais gérer les chauffages électriques de ma future extension via Jeedom.
J’ai identifié 2 modules Qubino capable (selon moi) de faire le Job, seulement j’ai du mal à comprendre les avantages et les inconvénients de chaque.
Voici les modules en question:
Qubino ZMNKID1 Flush On/Off Thermostat 2
Qubino ZMNHJD1 FLUSH PILOT WIRE
Celui avec le fil pilote permet de gérer des modes via le fil pilote selon la température de consigne.
Celui nommé Thermostat ne se base pas sur le fil pilote. Quel est son mode de fonctionnement?
Merci d’avance
Le module thermostrat fonctionne en on/off, donc c’est lui qui va gerer la température en « débranchant » le chauffage lorsque la température de consigne est atteinte.
Le module fil pilote est bien mieux adapté, il permet de ne pas gérer la partie puissance. En plus vous pouvez brancher plusieurs chauffages dessus
Merci pour ta réponse.
Je pensais que le thermostat fonctionnait en résistif et pas en on/off.
Les chauffages actuels sont faits pour être pilotés avec le fil pilote.
L’électronique n’aime pas d’être coupée par un relai.
Lo,
Pour mon chauffage électrique, j’utilise des modules Shelly 1 avec un diode,
Ce comba fonctionne parfaitement depuis deux ans,
Au plaisir, bonne soirée,
Je confirme, j’ai mis en place les Qubino fil pilote dans les pots élec derrière les radiateurs.
En plus de marcher parfaitement en tandem avec le plugin thermostat, leur atout majeur selon moi est de créer le maillage indispensable au réseau Zwave.
Puisque ce sont des modules branché 24h/24 (non à pile), il créer des noeuds supplémentaires et fiabilisent le réseau, avec des hotspot Zwave dans chaque pièce…
:wink:
En toute logique à notre époque, comme l’évoque @SWR, on n’éteint jamais un radiateur, on le pilote avec le fil pilote dédié. Rien n’empêche d’abaisser la température de consigne en mode éco pour optimiser la conso. Mais c’est une bêtise de vouloir « couper » le radiateur la journée et le rallumer en soirée, il consommera davantage (j’ai essuyé les plâtres l’an dernier).
Évidement si période vacances longues, on peut couper, mais c’est un cas exceptionnel.
J’ajoute enfin que via le fil pilote, on peut donner un ordre de consigne « arret ou délestage » qui revient à mettre le radiateur en off.
Même dans ce cas là, et surtout dans les régions froides, ce n’est pas une bonne idée de couper les radiateurs. Il vaut mieux les mettre en position "hors gel".
