toutes mes excuses, celui là étant plus complet, je ne parviens pas à supprimer l’autre.
Et si lié au rafraichissement de la carte de France avec injection JS (en cours d’analyse), comment faire pour la rafraichir si tu as des idées ?
Je vois pas trop comment ca pourrait…
Ton 1er post sur la charge date dil y a 4 jours.
Ma proposition pr rafraichir (Post que tu peux egalement cloturer (bis) …) ta meteo dhier.
Donc difficile de faire un quelconque lien …
et pourtant : suppression du code injection JS depuis 2 heures. et baisse de la charge d’un à 2 points en moyenne. ![]()
Pour commencer, est ce que tu as vraiment besoin que ta page se recharge toutes les 30 secondes …!? Je vois pas l interet perso surtout sur de la meteo…
Non justement, tu m’avais transmis à 10 secondes. Et j’ai testé à 1heure (600000) et 30 minutes (300000), même problème. Y a t-il une sorte de mémoire tel un sleep qui chargerait ? je ne connais pas suffisamment le code.
Je t avais transmis une piste a étudier.
Ce n est pas a moi de juger de la tempo utile et necessaire pour toi.
Tjs est il que le code que tu as indiqué utiliser plus haut est lui valorisé a 30sec
oui oui effectivement tu as raison. mais quand j’ai vu que ça rafraichissait toutes les 10 secondes, j’ai modifié à 30 minutes et 1 heure. Mas ça charge tout de même la bête.
D’où la remarque de @tomitomas
C’était déjà chargé avant
Lorsque tu modifies la tempo, ça n’a pas d’impact
Il doit y avoir autre chose
et pourtant : suppression du code de rafraichissement dans le widget webview, ça ne monte plus au delà de 3 en charge 1min. et lorsque code reload mis, ça passe à 5 voire 6 chaque heure. les tests sont flagrants.
En complément, la charge globale est plus importante si JC actif sur la tablette de l’ordre de +1 (mais acceptable). J’ai bien fait tous les tests et sur plusieurs heures. et donc bien identifié avec JC actif une charge plus importante. A voir dans le temps car la température du CPU augmente aussi en gros de 5 degrés avec JC actif. M’inquiète plus l’été quand il fera bcp plus chaud.
Mais tout ceci n’est pas grave en soit, si pénalise trop mon système, je rebasculerais sur Fullykiosk qui n’influençait en rien la charge. Mais bon j’aime tellement JC que je voulais l’avoir aussi sur la tablette principale de la maison.
Citation
Non : sans JC actif, je reste autour de 1 de charge (comme depuis toujours). Test fait cette nuit et jusque ce matin.
voici la courbe 5min lorsque JC coupé sur la tablette. (le pic dans la nuit étant la sauvegarde quotidienne de jeedom, pic de charge normal)
je vais faire un nouveau test en mettant 58 minutes le reload afin d’éviter que cela tombe dans le cron 1H, si le reload en injection le fait à une heure ronde quand on met une heure
Le decompte commence a partir du moment où la page est chargée la 1ere fois, rien a voir avec des crons …
