Je suis sur une Jeedom smart en 4.1.22 et la charge de ma Jeedom est assez élevée sur le plugin Monitoring.
Voici le graphique en moyenne journalière du plugin monitoring : Charge 1 min
Information pour le graphique
1 : Mise a jour en Buster de jeedom
2 : Recovery de Jeedom directement en Buster en déportant BLEA sur un Jeedom Slave sur un RPI4B
3 : Suppression su Jeedom sur RPI4B et réinstallation de BLEA sur la Jeedom Smart
BLEA semble très consommateur ( passage de 0,8 à 1,8 )
J’ai l’antenne local et 3 déportées
J’utilise les capteurs de « température » et « humidité » dans les résumés domotique pour avoir les températures / humidité moyenne par étage
J’ai ensuite un ou deux scenario gérer la VMC en fonction de la VMC
Et les NUT pour la présence.
Dans les logs temps réel BLEA semble communiquer énormément avec les équipements:
Scenario VMC
Scenario Présence
J’ai trouver sur le forum un script pour trouver les process consommateur :
#!/bin/bash
texte="$(ps -eo pmem,pcpu,pid,args | tail -n +2 | sort -rnk 1 | head)"
datetime=`date '+%d/%m/%Y %H:%M:%S'`
echo " " >> "/var/www/html/log/-My_Chercheperfs"
echo "====================================================================================================================" >> "/var/www/html/log/-My_Chercheperfs"
echo $datetime >> "/var/www/html/log/-My_Chercheperfs"
echo "$texte" >> "/var/www/html/log/-My_Chercheperfs"
Voici les log du script :
23/04/2021 18:45:03
11.5 6.0 542 /usr/sbin/mysqld
3.1 2.6 2270 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device /dev/ttyS1 --loglevel error --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey hLZNE3UvLTeavWF9Mr94f64Yu79hfD3e --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
2.3 0.0 18357 nodejs /var/www/html/plugins/maillistener/resources/maillistener.js communication.jeedom.home@imap.gmail.com http://192.168.0.51/plugins/maillistener/core/api/maillistener.php?apikey=tyH8v6v5bs5p7FIuBOXy4Igl2vcb8gxG communication.jeedom.home fhkihkgnspebbuie imap.gmail.com 993 false /var/www/html/plugins/maillistener/resources/attachments/
2.1 90.0 21051 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=9
2.0 62.0 21065 php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=12 trigger=schedule message='Scenario execute automatiquement sur programmation'
2.0 59.0 21071 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=10
1.9 54.0 21070 php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=47 trigger=schedule message='Scenario execute automatiquement sur programmation'
1.9 46.0 21088 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=11
1.9 3.0 24020 /usr/sbin/apache2 -k start
1.9 1.2 28327 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=12538
23/04/2021 18:50:04
2.1 37.5 27894 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=9
2.0 59.0 27923 php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=38 trigger=schedule message='Scenario execute automatiquement sur programmation'
2.0 59.0 27920 php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=34 trigger=schedule message='Scenario execute automatiquement sur programmation'
2.0 57.0 27936 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=13
2.0 57.0 27926 php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=47 trigger=schedule message='Scenario execute automatiquement sur programmation'
2.0 51.0 27914 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=10
1.9 4.2 32453 /usr/sbin/apache2 -k start
23/04/2021 18:55:03
2.0 64.0 2309 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=9
2.0 0.0 2322 php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=47 trigger=schedule message='Scenario execute automatiquement sur programmation'
1.9 4.1 32453 /usr/sbin/apache2 -k start
1.9 3.5 24020 /usr/sbin/apache2 -k start
1.9 0.0 2325 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=10
1.8 45.0 2225 /usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php
23/04/2021 19:00:04
2.2 32.3 10109 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=3
2.0 32.0 10181 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=9
2.0 29.5 10189 php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=12 trigger=schedule message='Scenario execute automatiquement sur programmation'
2.0 29.0 10193 php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=34 trigger=schedule message='Scenario execute automatiquement sur programmation'
2.0 26.5 10205 php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=47 trigger=schedule message='Scenario execute automatiquement sur programmation'
1.9 3.4 24020 /usr/sbin/apache2 -k start
Je ne sais pas trop ou regarder …
Information sur la Smart
Plugin monitoring :
CRON :
Voici la page santé de ma smart :
Et les plugins que j’utilise :
- J’utilise majoritairement du Zwave :
Ca fonctionne plutôt bien je trouve
- BLEA
- Scenario :
Je n’ai pas l’impression d’avoir une jeedom surchargé mais la charge semble assez importante.
Les valeurs vous semblent elle normales .
Faut-il investiguer ?
Merci d’avance,
