Pour moi, pas d’affolement, je tournais vers des valeurs légèrement inférieures avant un grand nettoyage…
Maintenant, sur un PC portable dédié :
Attends d’autres avis au cas ou je peux me tromper .
Thierry
Merci @Madcow pour ton lien vers l’explication de Norbert
Donc, sur un Rpi4 à 4 cœurs, on peut considérer être en « surcharge » au delà de 2.8, c’est bien cela ?
En dessous de ce seuil, on est plutôt sur de l’usage classique ?
Ce n’est pas forcément une « surcharge », cela peut être aussi du au fait qu’un processus passe beaucoup de temps à squatter le cpu alors qu’en fait il attend une opération d’IO et du coup il bloque la place pour ceux qui attendent, augmentant artificiellement la charge.
un candidat serait le teleinfo car c’est typiquemement ce genre de connexion qui va poser problème mais je ne sais pas dire ne connaissant pas ce plug-in ni le matériel qui sert a faire le lien.
Un petite htop en ssh donnera peut être plus d’info sur qui prend le cpu
Salut olive tu 4 cpu de combien car moi j’ai 4 cpu de 2,4 GHz et je tourne bien moins haut que toi, par contre des que je passe sur rpi 4 4 giga, je passe sur une charge 1 sur 15 min.
inutile de s’alarmer sur les valeurs de charge pour 1Min, ca n’a que peu de sens.
La charge sur 5min et 15min sont elevées mais très loin de saturer ton RPI (si on considère un seuil de saturation à 70% qui est dejà plutot large ==> charge à 2,8)
l’élément souvent limitant est l’accès disque … es-tu sur une carte SD ou un disque SSD ?
typiquement, une carte SD est beaucoup moins performante qu’un disque SSD. pour un jeedom qui solicite beaucoup le disque, ca peut faire monter la charge artificiellement.
un htop te permettra d’avoir une vision sur l’usage des CPU et de la mémoire et des process qui consomment et un sudo iotop te permettra d’avoir les process qui écrivent ou lisent beaucoup sur disque (typiquement, sur ma config mysqld, assez normal)
Tes valeurs très bonnes sur ton NAS sont liées à des perfs en lecture/ecriture disque excellente sur ce genre de config …
LE swapiness correspond au pourcentage d’utilisation mémoire à partir duquel linux va forcer (de maniere agressive) la mise en swap de ce qui n’est plus utilisé en mémoire … tu utilises 15% de la memoire, donc très loin d’atteindre cette valeur de 60% donc ce paramètre ne joue pas. tu as de la marge avec la memoire.
En gros c’est une messagerie
chaque périf envoie des messages au broker qui les redistribue a jeedom
pour chaque valeur qui change jeedom doit mettre a jour la commande qui correspond …
je te fait pas un dessin
