Je possède un équipement qui peut me renvoyer 3 valeurs d’état différente en fonction de sa position
0 : fermé
50 : en mouvement
100 : ouvert
Comment dans un virtuel je peux remplacer ces 3 valeurs numérique par du texte ?
0 : fermé
50 : en mouvement
100 : ouvert
Tu peux le faire très simplement avec l’outil widget du core en V4 avec 3 tests sur les différentes valeur et le texte que tu veux afficher en retour.
Merci pour vos réponses
Je n’ai pas encore un énorme niveau sur jeedom, pourriez vous expliquer un peu plus précisément les manipulations pour y arriver ?
En gros si tu prend l’option d’un widget du core jeedom
il faut que ta commande info soit de type info autre
et lui appliqué un widget que tu aura fait qui pourrait ressembler a ça :
Bonne soirée
Entièrement d’accord avec @olive , c’est ce que je remonte comme info pour mon portail d’une valeur numérique en texte.
J’aurai plutôt dit une commande info/numérique vu qu’elle a pour valeur 0, 50, 100
Le retour textuel n’étant que de l’affichage de widget dans ce cas.
A voir la finalité recherchée? Juste de l’affichage ou que la commande ait réellement la valeur textuelle auquel cas le calcul sur une commande virtuelle sera plus adapté effectivement
Si on est sur une commande numérique on prend un widget de type numérique …
tout dépend effectivement de la commande originale
attendons de voir ce que dit notre ami @fabb24 et si il s’en sort ?
Merci beaucoup de votre aide !
Cela fonctionne parfaitement avec cette configuration de widget.
Juste une dernière question : Il y a t-il un endroit où l’on pourrait modifier la taille du texte ?
Le texte utilisé par le widget est relativement gros ce qui n’est pas forcement top sur mon dashboard.
Oui pour faire simple dans la case ou tu met le texte tu peut ajouter du style
je t’en met un peut tu fera le tri
<span style = "color:orange; font-size: 20px;">Mon texte</span>
Super, cela fonctionne à merveille !
Grand merci pour votre aide.
Bonne nuit.
