Changer par API ou programme T° de consigne
Je développe actuellement sur la base d’un WT32-SC01, un thermostat mural lié à un thermosta jeedom.
Via les requêtes HTTP j’arrive à faire quasiment tout ce dont j’ai besoin SAUF à interagir sur la température de consigne que l’on peut modifer dans jeedom par le slider « temperature ».
Copie écran d’un de mes thermostats Jeedom. Ce dont je parle est dans le rectangle rouge:
2024-11-28_10h48_52
Pour info, voilà mon thermostat esp32 en cours de dev.
Merci de votre aide.
Cordialement
Si tu vas tu la configuration de ton équipement thermostat puis dans la configuration de la commande « Thermostat », tu trouveras l’url directe pour la modification de cette valeur
Elle est sous cette forme :
https://monjeedom.eu.jeedom.link/core/api/jeeApi.php?apikey=key&type=cmd&id=131329&slider=22
La valeur « slider » est celle à modifier
J’ai essayé cela (c’est comme cela que j’ai trouvé tous les appels API).
Par défaut, qd je clique sur l’url, jeedom me propose slider=50. J’ai pensé qu’il s’agissait d’un % mais ton exemple vient de me donner l’explication, je dois mettre la valeur entre les 2 bornes mini et maxi définies pour le thermostat.
Merci de ton aide, c’était tout con, manque de réflexion de ma part.
Une fois cela intégrée, il ne me restera plus qu’à mettre les bonnes icones et ma 1ère version sera opérationnelle.
Cordialement
