Pour la gestion de la présence avec mon alarme, j’utilise des Nuts.
Je souhaiterai le week-end désactiver un NUT.
Pas de soucis pour désactiver le Nut cependant avant cette action je souhaiterai forcer la valeur binaire « présence » (sous le plugin Bléa) à 0 mais je ne trouve pas comment forcer à modifier cette valeur, est-ce possible ? Si oui comment merci ?
Donc je comprends dans ton message que l’on ne peut pas changer la valeur d’un binaire du coup il faut créer un autre virtuel qui test si le périphérique est actif ou non et jouer avec cette valeur ?
Pour information, il n’y a pas besoin de passer par un bloc code. Il suffit de saisir event dans une action et de mettre la commande ainsi que la valeur.
