Changer le thermostat pour chauffage au sol
J’ai un chauffage au sol piloté par un thermostat à pile, dont la sonde ne fonctionne plus.
Envoi en cours : 91A1A190-6689-422B-98CD-2B9A1EEBAAC7.jpeg…
Traitement de : D7FC442C-A249-4CD1-9D6A-D39562357E40.jpeg…
Je souhaite changer de thermostat, si possible pilotable via smartphone, avec télécommande à pile, car le branchement se fait sur le boîtier électrique de la maison, et il n’y a pas la place d’y installer un thermostat mural.
Est-ce que quelqu’un aurait l’amabilité de m’orienter vers un modèle ?
Merci !
salut @Franck2
Pourquoi pas le netatmo
Il faudrait donner un peu plus d’éléments sur ton système de chauffage.
Type de circuit (électronique, eau)
Source d’énergie (chaudière, PAC)
Y a t il des sondes noyées dans le sol…
Merci pour ta réponse. Je n’ai malheureusement pas beaucoup d’éléments. Le chauffage au sol a été posé en même temps que la maison a été construite, en 1995.
Je ne pense pas qu’il y ait de sonde coulée, la température était mesurée par la télécommande à pile, et celle-ci ne fonctionne plus (d’où la nécessité de changer de système).
Bien que je parie sur un « plancher chauffant électrique » on n’en sais pas plus…
un thermostat c’est pas un standard, il y en a plusieurs sorte (contact-sec, fil-pilote, protocole spécifique,…) .
Connaitre les caractéristiques de ton installation et de ton thermostat actuel est primordiale.
Ok merci pour ta réponse, je vais me renseigner
Il y a fort à parier que ce soit du fil pilote. Ma maison de 2005 est ainsi équipée.
