Et ton firmware pour ta clé date aussi. Tu pourrais le metttre à jour et refaire un appairage?
J’ai fais un pull image sur docker je suis passé en
Version de Zigbee2MQTT
[1.31.2] [21f5125]
toujours pas de remonté d’info. Peut etre une reinclusion a faire? je suis pas chez moi, je pourrai le faire ce soir
Et mettre à jour le firmware de la clé usb. Il est très vieux, 2020.
Il faut que j’achete le cable pour la flasher c’est ca?
Est ce que j’en profiterai pas pour en prendre une plus recente? une sonoff?
Ah, oui lenflashage ne semble pas aisé avec:
Si sonoff alors prendre la version P. Il est facile de changer le firmware.
Du coup je commande elle?
https://www.amazon.fr/gp/product/B09KXTCMSC/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A26QA7NDH2SGKH&psc=1
elle sera dessuite operationel pour jeedom?
Je vais devoir reappairer mes equipements?
Merci encore
Il faudra la flashé avec le firmeware conseillé par zigbee2mqtt (Supported Adapters | Zigbee2MQTT)
et il faudra tout réinclure
Courage
Dams
Pas forcément, c’est un des rares cas où c’est possible de faire sans:
Mais cela va dépendre aussi du nombres d’appareils zigbee et de leur facilité d’accès. Si pas beaucoup et simple d’accès, je passerais par un reappairage.
Par contre pour jeedom, le changement est minime, la configuration de la clé.
La description correspond bien à la P.
Je viens de recevoir ma clef Sonoff
j’essai deseperement de flash cette clef
J’appui bien sur le bouton boot a l’insertion de la clef
et j’ai ce message d’erreur
comment savoir quel firmware elle a?
Merci et bonne journée
Difficile de t’aider sans savoir comment tu procèdes exactement.
Essaye avec ce tuto:
J’ai tester plusieurs tuto dont celui la
dans les commentaires y a un gars qui a le meme pb que moi
il a fait l’update via docker, je vais essayer ca …
J’ai eu le même soucis pour flashé la mienne et il a fallu que je convertisse le firmware en .bin
Solution trouvé ici: Error when flashing the new firmware · Issue #397 · Koenkk/Z-Stack-firmware · GitHub
Dams
quel difference entre le firmware router et coordinateur?
Le firmware router est pour utiliser la clé comme un routeur ou répéteur tandis que le firmware coodinateur sera pour utiliser la clé en chef d’orchestre.
Super avec ta technique j’ai pu mettre a jour, sauf que en faite il faut que je mette le fichier coodinateur vu que ca va etre ma clef principale c’est ca? merci encore
C’est exactement ça
Merci beaucoupn tout fonctionne niquel est j’ai retrouvé mes infos puissances sur mes aqara
Depuis j’ai dans zigbee2mqtt un beug quand je demande le schema
Avez vous une idée?
Je n’utilise pas cette fonction. C’est quoi le bug ici?
En faite au lieu que l’etoile soit fixe elle fait que de bouger
