Changement planning de chauffage netatmo par Alexa
Je voudrais à partir d’une commande Alexa changer un planning de chauffage netatmo.
Pour ce faire j’ai créé deux scènes par #plugin-ash, activant deux plannings en provenance du #plugin-naenergie.
Ensuite j’ai crée deux routines sous Alexa pour jouer les deux scènes.
Au premier lancement d’une des routines, pas de soucis l’état change comme désiré. Par contre si je lance après la seconde routine, là rien ne se passe.
Est ce que vous avez déjà rencontrer ce type soucis ?
Merci d’avance pour votre écoute.
Juste pour comprendre pourquoi deux plannings ?
A ma connaissance un seul planning est disponible avec plusieurs équipements dedans !
J’ai un planning par default et un pour les vacances qui contrôlent mes vannes thermostatiques à des températures de consigne particulières.
En plus de ça j’aimerais avoir la main sur un planning alternatif basé sur la l’absence/présence d’un membre de la famille (par alexa par une routine, jeedom connect ou autres).
Ce qui est bizarre, c’est que la syntaxe marche bien pour le declanchement en cas d’absence , mais pas pour revenir au planning par défaut…
at tu renommer ce planning récemment ?
comment tu procèdes pour ces actions ?
Finalement le processus marche bien mais n’est pas super réactif.
Pour mon utilisation cela ira bien comme cela
