Je viens de faire la MàJ du plugin zigbee et je me retrouve avec un changement d’image dans la configuration des équipements et donc qui ne correspond pas du tout à l’équipement d’origine.
Malheureusement plusieurs modules on exactement le meme nom d’un point de vue zigbee il n’est donc pas possible d’avoir exactement l’image de ton module
OK, je comprend.
Je vais faire avec, j’étais juste surpris d’un changement d’image.
Je suppose que l’on ne peut pas mettre l’image que l’on désire?
Merci pour la réponse.
Merci pour cette réponse.
Corrigé avec la beta, ok, mais je ne met jamais de beta.
Donc je suppose que ce sera corrigé lors de la prochaine mise à jour?
Je suis avec exactement avec le même problème, peut-être qu’il est possible de créer ce même équipement sur des fabricants différent, et du coup la bonne photo !
Il faudrait surement le sélectionner manuellement, mais quelle importance !
Et concernant l’inversion qui était corrigé en beta.
Je viens de voir une nouvelle mise à jour du plugin, que j’ai fait, et la position est toujours inversé.
Pas corrigé en stable?
Je viens de relancer les dépendances puis le demon et j’ai toujours la même chose.
Voici le représentation quand mon volet est fermé.
Je suis obligé de mettre en inversé dans le plugin pimpmyjeedom mais du coup c’est mal représenté dans jeemate ou je ne peux pas inverser.
