Changement de passerelle
bonjour,
Actuellement j’utilise une passerelle Lidl Modifier qui fait le job mais que l’on ne peut mettre a jours , je viens d’acheter un dongel sonoff version E (EZsP).
est il possible de faire toruner les deux en meme temps ?
ou dois-je laisser que le sonoff , si oui est ce transparent ?
cdt
Sur le même zigbee2mqtt, non. A ma connaissance, il n’accepte qu’une clé.
Après tu peux probablement faire tourner deux zigbee2mqtt en jouant sur le dossier ou la machine.
Si les deux tournes en même temps et sur un même canal, tu pourrais avoir des interférences.
Pourrais tu être plus clair?
Dans tous les cas, si tu changes de clé, tu vas devoir ton reappairer.
voila tu as repondu a ma question, il faut reappairer tous les modules :frowning: … merci
Normal, tu change l’adresse de la clé Zigbee …
Tu peut le faire mais uniquement avec des clés CC2652 et en flashant la bonne adresse. Pas possible entre matériels différents.
ok bon ben je sais ce que je vais faire ce weekend … :slight_smile:
le dongel sonoff version E (EZsP) a l’air d une bonne passerelle ca vaut le coup de s’embetter un peu !
