Changement de la fréquence de vérification de l'état de l'alarme
Serait-il possible de changer le délais entre deux interrogations du boîtier. Par défaut, celui-ci est à 5 mins. D’après le support de IMA Protect suite à plusieurs remontées de log indiquant que le service ne répondait plus, ils m’ont indiqué que le boîtier/service était protégé contre les appels trop fréquents.
Est-il possible de passer celui-ci à 15 min ? Pour mon usage c’est suffisant étant donné que je m’en sers essentiellement pour des scénarios pour éteindre des prises électriques d’appareils en veille.
Cordialement
David
ce problème est résolu dans la version stable publiée ce jour.
La fréquence est maintenant paramétrable dans la configuration du plugin.
@damageco merci d’indiquer ce message en solution ce qui fermera ce fil automatiquement.
