Changement de couleur d ampoule yeelight entre le jour et la nuit
Salut tout le monde.
Je reste bloqué avec mon changement de couleur de mon ampoule yeelight.
En gros je veux une couleur et luminosité puissante la journée, et faible la nuit.
Capteur de présence (xiaomi) pour détecter la présence et allumer la lumière.
Apres différent test, je n’ai jamais les 2 couleurs en fonction de l’heure qu’il est.
Je ne connais pas les codes jeedom (débutant qui essai de comprendre tout cela).
Je vous joins mon scénario, qui pour moi n’a pas de problème.
Pouvez vous m’aider s’il vous plait?
A quoi correspond le scénario [couloir 1er][Lumiere][Lumiere couloir] ? c’est juste un allumer/éteindre de ton ampoule ?
Ensuite, tu as un doublon dans le bloc « DANS » : après 1 minute, tu éteins la lumière, puis tu testes l’état du détecteur de mouvement, et tu éteins de nouveau.
=> Tu peux supprimer la première action de ton bloc « Dans ».
Ensuite, dans ton 2° bloc « SI », le bloc « SINON » est trop complexe : tu testes une condition + un créneau horaire, si c’est faux, tu déclenche un test de cette même condition, avec le créneau horaire opposé, ce qui sera forcement vrai.
=> modifie ton 2° bloc « SI » : SI présence et heure entree 8h01 et 16h15 => couleur #ffff; SINON couleur #141be6, luminosité 8
Super, merci!!
Du coup j ai un peu tout changé mais grâce a toi, j ai mieux compris ce qui n’allait pas .
Merci beaucoup
