Je suis un peu beauf sur le coup. J’essaie d’exécuter plusieurs commandes à partir d’un virtuel. comme ça:
#[Bureau JP][Volet fenêtre][Monter]#::#[Chambre Harmony][Volet fenêtre][Monter]#
La première commande est OK, mais la seconde n’est pas exécutée. C’est un problème de chaînage, bien sûr, mais je n’ai pas trouvé de solution dans les docs ou le forum.
Si quelqu’un a une idée…
Salut.
Peut-être comme ceci :
Sur une commande de ton virtuel,
Puis Configuration de commande,
Tu ajoutes les commandes que tu veux avant ou après l’exécution.
tu as deux : :
Une raison?
je cherche à créer un virtuel pour mes volets de l’espace de vie, mais je bute sur la mise en forme :je me suis inspiré de ce post : Virtuel Volet roulant
voici mon virtuel :
[image]
voici mon résultat
[image]
J’essaye d’utiliser l’excellent travail de Salvialf avec iconinfo mais rien n’y fait avec voletroulant (et je l’ai bien intégré dans mes icones, avec un _on et un _off)
Pourtant lorsque je choisi « poulailler » comme icone …
[image]
Où peut donc se situer …
Merci. Je travaillais avec un ‹ volet malade ›. Cela fonctionne bien maintenant.
Bison
Mai 22, 2024, 11:41
5
La solution a été donnée par Tonio16, il faut utiliser &&
#[Bureau JP][Volet fenêtre][Monter]# && #[Chambre Harmony][Volet fenêtre][Monter]#
Salut Bison, J’avais essayé, mais avec un volet « malade » excuses et merci pour la réponse.
Et avec le double pipe, ça enchaînerait si la 1ère cmd est ko ?
Dans la doc virtuel il est indiqué que les &&. C’est pour ça que je posais la question.
Mips
Mai 23, 2024, 5:56
10
C’est bien.ce que je dis.
Si autre chose était possible cela serait écrit depuis le temps que le plugin virtuel existe.
Dans une doc on n’écrit pas tout ce qui n’est pas possible de faire
system
A fermé ce sujet ()
Mai 24, 2024, 5:56
11
