Bonjour à tous!
J’ai le message d’erreur suivant qui est apparu dans mes logs jeedom sur ma smart en 4.0.61 depuis deux jours:
Que faut-il faire dans un tel cas?
Merci par avance pour votre aide.
Vu les dates en début de message, ça vaudrait le coup de vérifier que ta smart est bien à la bonne heure/date…
En ligne de commande ssh :
date
Ok! merci. J’avais pas remarqué la date. Je teste tout de suite.
Merci pour ta réactivité.
C’est fait. Je verrai demain si le message d’erreur réapparait. Encore une fois, merci… jusqu’à mon prochain problème. La version 4 est superbe.
@naboleo je te sollicite à nouveau car je viens de constater que la date actualisée semble avoir été prise en compte, mais le bandeau correspondant dans SANTE reste rouge!!
date ça fait pas la synchro, ça donne l’heure connue…
Pour forcer la synchro :
sudo ntpdate -s time.nist.gov
Merci! C’est parti! Je vais devenir un pro en ssh
C’est tout bon!!! MERCI!
La Smart démarre toujours au 3 novembre 2016.
Le ntp fait ensuite la synchro de l’heure.
Dans la phase de démarrage, il est possible d’avoir dans les logs, historiques ou les taches programmées des événements en 2016 ou dans le futur.
Un serveur de temps optionnel peut être défini dans Réglages / Système / Configuration sur l’onglet Général.
La seule chose à faire est d’attendre la synchro ou la provoquer.
