Je souhaite ouvrir mon jeedom à l’extérieur en https, celui ci tourne dans le conteneur jeedom/jeedom sous docker, mais je ne parviens pas a activer le SSL avec un fonctionnement sur conteneur, quelqu’un peux m’aider ?
Merci,
Merci,
Techniquement Docker, ou pas c’est pareil pour le https : redirection des 2 ports 80 et 443 et let’s encrypt par exemple
La solution la plus élégante, c’est de faire tourner un proxy http/https devant ton docker jeedom pour gérer le https… Chacun son job, et tout le monde est content
La solution la moins technique, c’est de prendre le pack dns
As tu un peu de doc pour m’aider ? Je veux bien prendre le temps de faire la solution élégante mais je ne sais pas par ou commencer … merci
Heu, déjà, docker c’est pas simple comme principe. Si tu te lances ds le reverse proxy. Tu risques vraiment d’être perdu. Je suis de l’avis de @naboleo. Part sur le pack
Hello.
Des docs il y en a partout.
Regarde dans ton cas les exemples à base de traefik c’est particulièrement efficace avec la gestion automatique des certificats pour des containers.
Hello @Poluket. Docker c’est pas beaucoup plus compliqué qu’une vm où le reste. Il faut juste bien comprendre le concept d’image / container / hôte. Après c’est juste de la logique.
Je ne trouve pas que docker soit compliqué … quand on a compris le principe c’est plus simple d’installer un conteneur qu’une application avec toutes ses dépendances …
Merci pour ta réponse,
Je vais donc regarder traefik comme tu me dis ![]()
Oui justement on se perd un peu lol
Celui là est pas trop mal
https://computerz.solutions/docker-compose-traefik/
J’ai tout réussi sans grande difficulté, le seul problème que j’ai c’est à l’étape :
Que ce soit en http ou https (j’ai commencé par http pour comprendre la logique) je n’y parviens pas …
Si je comprends bien je dois faire mon jeedom sous docker-compose et intégré les labels ?
Oui, c’est mieux
