Certbot sur un autre port que 80
j’ai déjà installer un certbot avec connexion port 80 chez orange, c’était impeccable.
j’ai déménager et je suis passé chez free. le problème c’est que je ne peux faire aucune redirection de port vers le 80.
port minimum 16384. donc mon port externe 20000 renvoie vers le port interne 80 et le port 25000 renvoie vers le port interne 443.
tout fonctionne bien de l’extérieur, j’ai accès a moi.ddns.net:20000
mais pour certbot impossible, je pense qu’il cherche automatiquement le port 80 car il me dit qu’il n’y a pas d’accès depuis l’extérieur. j’ai bien tester de mettre moi.ddns.net:20000 dans le config mais ca ne change rien.
j’ai donc tester de changer les ports de apache en mettant 20000 et 25000, un redemarrage, et une commande sudo certbot --apache
le probleme est le meme.
j’ai testé également avec https://manage.sslforfree.com/ j’ai le meme problème.
quelqu’un a t’il une idée ? je dois passé en https pour utilisé le plugin google home.
As-tu une adresse IP full stack ? sinon, il faut la demander depuis ton espace client free
Avec free, il faut demander une IP « full stack » pour avoir droit à tous les ports. sinon une IP est partagée entre plusieurs clients, par tranche d’IP.
Sinon une autre solution est d’utiliser un autre « challenge » pour certbot, qui ne requiert pas l’accès http / https. Je suis chez ovh pour mon nom de domaine et j’utilise le challenge (je sais plus le nom) qui utilise l’API OVH, je pourrais retrouver le lien si ça t’intéresse :slight_smile:
ip full stack ? ok c’est bon a savoir, et un peu dommage je pas pouvoir changer d’ip en redémarrant la box. du coup avec une ip fixe je ne voie pas l’intérêt d’avoir un dns, il suffirais de retenir l’ip.
si j’ai pas le choix je passe en full stack
tout le monde parle de OVH pour le nom de domaine, je vais regarder, ca fait plus de 10 ans que j’utilise no ip
Le probleme reste le meme, si je passe en fullstack pour avoir la certif port 80 et que je change de port apres, elle ne fonctionnera pas si ?
