Certaines infos ne remontent plus sur mosquitto
J’ai un pi 3B+ avec dessus mosquitto zwave et zigbee2mqtt avec la clef Sonoff E. J’ai appairé 2 boutons xiaomi sans souci, toute les infos remontaient jusqu’à ce que hier ne remontent que link quality. J’ai 3 boutons dont certaines infos ne remontent plus.
Quel peut être le problème. En l’état actuel c’est inutilisable.
Titanium
Le problème est probablement que vous avez éteint jeedom.
Avec les infos fournies c’est la cause la plus probable.
Sérieux… beta-testeur mais zéro info fournies?
Et vous mélangez jmqtt mosquitto zwave et zigbee dans votre explication, comment quelqu’un est sensé comprendre votre situation?
Bonjour Mr le modérateur Communautaire Mips.
Je suis désolé mais je n’avais pas beaucoup de temps et comme ce problème m’agaçait j’ai cru bien faire (provisoirement étant sur mon mobile;.) de poster un résumé.
Je m’abstiendrait donc de poster dorénavant sans avoir détaillé mon problème.
Le problème n’est pas que j’ai éteint jeedom car Jeedom n’est pas en cause.
J’utilise JMQTT donc j’ai posté là sans trop savoir ou poster.
Mon problème est vu par MQTT explorer et donc Jeedom/JMQTT n’y peuvent rien…ils remontent ce qu’ils reçoivent du broker ( si mes connaissances sont exactes.)
Sur mes 3 boutons xiaomi, les infos remontées à chaque pression du bouton sur mosquitto, sont entre autres le paramètre « action » qui prend les valeurs single/double/triple, etc
Cela fonctionnait sans problèmes avec les infos (battery, linkquality et action) mais quelques heures après, une ou deux ou trois pression sur le bouton ne remontait plus le click ni rien d’autre à part linkquality. Le bouton restait en ligne car le link quality remontait bien lui.
ma question était donc de savoir si au niveau de ma clef sonoff (zigbee 3.0 USB Dongle Plus version E) il n’y aurait pas un soucis connu.
Ce soir les boutons ne remontait plus rien jusqu’à ce que je les ré-appairent. Maintenant mes 3 boutons remontent bien les infos.
Ma config est la suivante :
Un PI 3B+ sur lequel tourne mosquitto zigbee2mqtt ( et Zwave JS UI )
Une instance de jeedom test sur un nuc sur une VM ESXI 6.7
Si je coupe ou lors d’une coupure de courant le PI3, au redémarrage tout remonte correctement mosquitto, zwave et zigbee. Si alors je clique sur un bouton je m’attends à ce que ce click remonte sur mosquitto, et ensuite sur jeedom ai je tort ?
Voilà je pense avoir été un peu plus clair. Si je dois poster ailleurs ou m’abstenir, dites le moi …
Titanium
du coup pas judicieux de tag jmqtt s’il n’y peut rien
on ne sait pas quel plugin zigbee est utilisé, peut-être aucun?
pas d’info de versions non plus: capture écran page santé jeedom est toujours utile + version de zigbee2mqtt utilisée si pas de plugin sinon capture écran page config des plugins.
et bien sur des logs, sinon personne ne verra rien
Est-ce que ces boutons sont relativement loin du contrôleur ?
Les Xiaomi ne sont pas réputés d’une grande stabilité et je constate quelque fois que la température de l’un de mes capteurs Xiaomi ne remonte plus d’info et nécessite un nouvel appairage. Je crois que cela arrive quand le module n’arrive pas à joindre le contrôleur un certain temps et ensuite il n’arrive plus à retrouver la route tout seul.
Bon là, 3 en même temps, c’est peu probable sauf s’ils sont pas loin les uns des autres.
Tu as d’autres modules en zigbee ? Il n’y a eu un soucis que pour ces 3 ? D’autres modules Xiaomi ?
Eh non ils sont à 1m du contrôleur…
Je vais refaire une clean install de zigbee2mqtt pour voir…
