J’ai installé des modules DWF-0205ZB-PN-2 pour gérer mes volets roulant sous Jeedom Atlas avec Zigbee et ça fonctionne parfaitement
J’aimerais maintenant, avec un bouton double position (un bouton de volet par exemple) pouvoir déclencher un scenario pour fermer tous les volets (ce scenario existe sur ma jeedom et il fonctionne)
Je pensais naïvement pouvoir utiliser le même module que pour les volets roulants en ne branchant finalement pas de volet physiquement au module mais en utilisant simplement les actions qui peuvent être déclenchées avant / après exécution d’une commande sur le module.
J’ai testé mais visiblement, les actions ne se déclenchent pas avec les pressions sur les inter mais seulement via l’exécution « manuelle » des commandes (dans l’interface de jeedom par exemple)
Comment puis-je faire ?
Je suis nouveau ici, pardonnez la naïveté de mes questions…
Je ne connais pas bien ce type de module zigbee. Mais est-ce qu’ils ont des remontées type scène ? Sur mes modules zwave, il y a 5 scènes de dispos en appuyant long, 2x ou 3x, par exemple.
J’ai ensuite des scénarios qui sont lancés.Antoin
Dans ton cas, si ton module additionnelle à des commandes fonctionnelles sous jeedom, Tu devrais pouvoir le faire aussi, faut juste écrire le scénario.
Déjà est-ce que ton module remonte bien dans jeedom?
tu le vois dans ta liste d’équipements zigbee? Je n’utilise pas ce plugin je ne pourrais pas t’aider plus de ce coté là.
Si c’est le cas, cela dois venir de la construction de ton scénario. Quel déclencheur?
Le mieux serait des captures d’écran de ton scénario.
Bon courage
Merci pour ta réponse
Comme je le précise dans mon message initial, ces modules fonctionnent parfaitement oui simplement ils ne gèrent pas de scène et si je peux leur associer des scenario sur certaines commandes, ces commandes ne sont pas lancées quand on appuie sur les inter reliés à ces modules mais seulement quand on lance les commandes via jeedom (en manuel ou à travers un widget etc)
Et comme je le précise également, mon scenario existe et fonctionne : pour l’instant je le déclenche manuellement précisément parce que je ne sait pas le lancer via le module en question puisque l’appuie sur les boutons ne déclenche aucune action ou scenario directement
Salut @TonioMeyer,
Désolé du retard mais j’ai pas eu de notification de ta réponse et désolé de ma réponse d’hier j’étais parti sur un interrupteur zigbee alors que c’est un module volet roulant.
As-tu essayé de passer par la configuration de la commande? action après exécution de la commande?
Dans ton équipement, tu as l’onglet commande avec les commandes qui vont avec, dans le cas d’un module volet roulant surement haut bas stop état… donc au bout de chaque commande tu as une petite roue crantée, cliques sur celle de haut par exemple et ensuite dans la nouvelle fenetre onglet configuration, tu ajoutes une action dans ton cas ton scénario pour monter les volets.
Bonjour et encore merci
Oui j’ai bien essayé et c’est ce que je précise dans mon message : ces paramètres d’actions à lancer avant/après ne sont pas déclenchés sur l’appui des interrupteurs physiques mais seulement via l’interface jeedom
