Une précision que je n’arrive pas a comprendre, je reçois des notifications via JeedomConnect alors que je suis en dehors de chez moi et lorsque je souhaite lancer l’appli : « Problème de connexion à Jeedom »
Comment est-il possible de recevoir des notifications en étant hors du réseau local et ne pas pouvoir s’y connecter ?
Pour mon nom de domaine, j’utilise un sous-domaine via ionos 1and1, ci-dessous une capture d’écran, l’adresse IP que j’ai masqué correspond bien à mon IP public :
Ok, merci à toi,
J’ai tenté de renouveler un certificat SSL mais sans succès :
voici le message sous putty :
Certbot failed to authenticate some domains (authenticator: webroot). The Certificate Authority reported these problems:
Domain: jeedom.mondomaine.com
Type: connection
Detail: Fetching http://jeedom.mondomaine.com/.well-known/acme-challenge/p-RXpU7kYl2LoD5TUqrZJgPsxiSDtuWLx00rFFzuHqw: Connection refused
Hint: The Certificate Authority failed to download the temporary challenge files created by Certbot. Ensure that the listed domains serve their content from the provided --webroot-path/-w and that files created there can be downloaded from the internet.
Bonjour @Bison
Je n’arrive pas a trouver le problème, je ne peux pas accéder à distance non plus en ayant la config Jeedom en https et sur le port 443 et également sur le NAT…
Je ne sais pas quel routeur il s’agit donc difficile à dire mais ne faudrait-il pas configurer « 80 » dans le champs « external port number » ?
A quoi correspondent les 2 champs en face de « internal port number » et « external port number »? c’est bien un range comme je suppose?
Comme le seul champ obligatoire est le internal port number je pense que si tu met 80, le NAT se fait naturellement sur le même port externe donc 80. D’où cette façon d’écrire 80–80
J’ai essayé de regénérer un certificat avec la config présentée plus haut en capture d’écran.
Je vais retenter ce soir, mais à priori le problème vient du routeur…
Sachant que j’utilise le routeur (box coriolis) qui est installé dans mon sous-sol au niveau de mon tableau puis un routeur TP-Link sur lequel est branché mon RPI, le tout en filaire… Je m’y repenche en soirée
