Carte IX800 V2
Bonjour, quelqu’un a-t-il réussi à faire fonctionner une carte IPX800 V2 avec Jeedom ? j’ai essayé le plugin ipx800V2 sans succès. J’ai voulu m’inspirer de ce qui était sur l’ancien forum pour le V3 sans plugin mais l’ancien forum est désactivé.
Bon grâce à Madcow j’ai récupéré ce qui concerne l’IPX800V3 mais ça ne marche pas du tout avec le V2.
En relisant attentivement la doc du V2 M2M je lis que pour commander une relais, il faut que:
(je cite)
Les ordres sont envoyées par trame tcp/ip sur le port TCP 9870
La trame doit être envoyé par un client TCP
par exemple: le Mode « Set » permet de commander les relais individuellement
pour mettre sur on le relais 1
Set11
(Réponse IPX800 = Success)
Aucune idée même d’un commencement de la façon de procéder avec Jeedom même si c’est seulement possible (peut etre avec le plugin script ??)
J’ai fait un paquet de recherche sans succès pratique
Merci du coup de main
Tu as essayé avec Wayback Machine ?
Edit :
https://web.archive.org/web/20210128061150/https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?f=133&t=47112
Super, je ne connaissait pas, une mine d’or, merci je my attelle de ce pas
