Carte Design avec possibilité de verrouillage sur : "toutes les positions"
Jeedom Core : 4.3.21
Version JC : 1.8.0.1 stable
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé - (NA)
Equipements :
  iphone Fab : v1.8.0 stable sur ios [os : 17.1.2] (polling) - PA
  iphone myriam : v1.8.0 stable sur ios [os : 17.1.2] (polling) - PA
  Tablette SDB : v1.8.0 stable [os : 16.1] (polling) - PA
En résumé : Je souhaiterais avoir par défaut sur la carte de localisation : ‹ toutes les positions › et non ‹ autour de mon jeedom › qui se met par défaut.
J’ai intégré dans un design la carte de position de mes équipements. (j’ai bien effectué la modif afin de supprimer la sécurité jeedom pour l’affichage)
Plusieurs choses que je n’arrive pas à régler :
-Les positions sont bien indiquées
-La carte ne prends pas en compte les équipements et reste sur la localisation du Jeedom.
=> Si je coche ‹ tous les équipements ›, effectivement cela fonctionne et permets de modifier la carte en fonction du lieu/des lieux des équipements.
Cependant en cas d’actualisation ou rechargement, la carte se repositionne sur la localisation du jeedom (et la case tous les équipements est de nouveau décochée).
On voit donc une carte, toujours la même sans aucun équipements puisqu’ils sont à 30km de là (par exemple).
Ai-je raté quelque chose ?
Merci d’avance
PS : cela fonctionne bien sur l’application Jeedomconnect, le widget redimensionne tout seul la carte et affiche les équipements.
Je suis d’accord avec cette possibilité qui serait un plus, car je cherche également à avoir « Toutes les positions » par défaut.
y a-t-il eu du nouveau sur la possibilité de choisir toutes les positions en standard au lieu de « autour de mon jeedom » ?
Je ne parle pas sur l’appli jeedomconnect mais la carte sur le dashboard ou l’équipement créé (que j’intègre à un design)
ba … est ce que tu as vu l’info dans un changelog ? :slight_smile:
non et comme ça fait des mois que je ne m’étais pas mis à nouveau sur ma domotique, je me dis que j’ai du rater qq chose :slight_smile: mdr
et en complément si je clique pour mettre tous les équipements, le zoom ne s’actualise pas lorsque un équipement se rapproche du premier et donc indique sur une vue de carte large un chiffre « 2 » pour 2 équipement. pas top
