Capteur Xiaomi Aqara / Étanchéité
Bonjour à tous, :slightly_smiling_face:
Je souhaite installer un capteur de porte Xiaomi dehors sur mon portail d’entrée. Le capteur n’est à priori pas étanche. Est-ce que l’un de vous à déjà bricolé quelques chose pour le rendre à minimum étanche ?
Merci d’avance,
Quel modèle de capteur ?
Pour un contacteur magnétique, une boîte de dérivation étanche fait la blague
Il s’agit du capteur suivant : AQARA - Détecteur d'ouverture porte/fenêtre ZigBee - MCCGQ11LM
J’en ai utilisé sur un portail en faisant le tour du côté avec du scotch classique. Cela a bien fonctionné par contre ça vieillit très mal au soleil. Du coup, je l’ai refait avec du scotch d’électricien.
www.cdiscount.com/bricolage/peinture/isolant-electrique-aerosol-liquide-tape-plasti-dip/f-16608-pla3700812014130.html
Salut , je confirme que de mon côté le capteur partiellement couvert de scotch d’électricien à bien fonctionné également niveau étanchéité.
Je confirme que d’origine ce n’est pas du tout fait pour. Le plastidip est très efficace, par contre quelque soit la méthode choisi elle sera à renouveler à chaque changement de pile…
Super, merci beaucoup pour vos réponses, je vais tester en mettant du scotch d’électricien :grin:
