ce capteur est zigbee, par contre je ne trouve nul part si celui ci est compatible avec zigbe2mqtt et donc compatible avec notre excellent plugin zigbeelinker.
quelqu’un l’utilise t il
merci pour votre retour
[image]
bonjour,
@MrGreen , ce capteur semble être supporté par zigbe2mqtt
par contre si je désactive le fichier .js de ma config, celui-ci remonte en non supporte
tu as des choses a faire pour que celui-ci soit supporte par ton plugin ??
merci pour ton retour, en attendant je réactive le fichier .js
Hello, il remonte en unsupported dans zigbee2MQTT. Pas dans ZigbeeLinker
As tu fais la mise à jour vers la dernière version de z2m ?
Tu peux la faire en cliquant sur réparer z2m dans la configuration du plugin, et en relançant les dépendances.
Essayes cela et dis moi si c’est ok.
c’est bon oui comme cela avec la mise a jour de Z2m
merci
system
A fermé ce sujet ()
Septembre 6, 2021, 3:33
4
