ce capteur est zigbee, par contre je ne trouve nul part si celui ci est compatible avec zigbe2mqtt et donc compatible avec notre excellent plugin zigbeelinker.
quelqu’un l’utilise t il
merci pour votre retour
Bonjour @ludovicit,
Pour ma part, j’ai bien réussi à intégrer cette sonde avec l’aide de @MrGreen et en suivant cette procédure.
J’ai donc créé un ficher sous le nom CTHS-317-ET.JS dans le répertoire où se trouve le fichier configuration.yaml et j’ai mis les log en mode debug.
le fichier CTHS-317-ET.JS édité en question (code ci-dessous) :
const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
const tz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee');
const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
const reporting = require('zigbee-herdsman-converters/lib/reporting');
const extend = require('zigbee-herdsman-converters/lib/extend');
const e = exposes.presets;
const ea = exposes.access;
module.exports = [
zigbeeModel: ['CTHS317ET'],
model: 'CTHS-317-ET',
vendor: 'CASAIA',
description: 'Sonde de température',
exposes: [e.battery(), e.temperature()],
fromZigbee: [fz.temperature, fz.battery],
toZigbee: [],
meta: {battery: {voltageToPercentage: '3V_2500'}},
whiteLabel: [{vendor: 'CASAIA', model: 'CTHS-317-ET'}],
configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
const endpoint3 = device.getEndpoint(3);
await reporting.bind(endpoint3, coordinatorEndpoint, ['msTemperatureMeasurement']);
await reporting.bind(endpoint3, coordinatorEndpoint, ['genPowerCfg']);
await reporting.temperature(endpoint3);
await reporting.batteryVoltage(endpoint3);
await reporting.batteryPercentageRemaining(endpoint3);
exposes: [e.temperature(), e.battery_low(), e.battery()],
Cela reste du bricolage car je me suis inspiré en « tatonant » avec des exemples car je n’y connais rien du tout en programmation
L’information batterie faible ne remonte pas mais la température elle, remonte très bien et c’est le principal en attendant que quelqu’un l’intègre de manière plus pro ![]()
je vais le commander alors, merci pour ton retour
bonne journée
Tu pourras ajouter le fichier sans trop de mal, grâce la partie expert : En bas de l’écran configuration du plugin.
Bonsoir MrGreen,
je viens de recevoir également un CTHS-317-ET et il ne se reconnait pas d’office comme les autres.
j’ai pas très bien compris ce qu’il fallait faire pour l’intégrer avec la partie expert.
tu pourrais détailler pour un novice
Par avance merci
bon cela donne cela
avec la configuration de @sodaveli a l’intérieure
j’ai plus cas attendre le produit maintenant pour voir ce que cela donne
Simple net et sans bavure
Je test et vous fait un retour
Merci ludoviclt
merci a @sodaveli @MrGreen @ludoviclt ![]()
petite photo du capteur ip7 devenu ip68
avec la machine sous vide de lidl ![]()
bonjour tout le monde
@sodaveli, @nikedelick
ca y est j’ai enfin reçu le produit
petit souci, la température ne semble pas remonter
faut il attendre plusieurs minutes pour que cela remonte ou pas
merci
sinon autre question , il faut déposé l’image quelques part dans le dossier du plugin pour que celle ci remonte sur l’équipement
bon je viens de comprendre, en fait il est bien remonte mais il ne discute plus avec jeedom
synchro ok mais apres plus rien ne remonte.
Bonjour @ludoviclt,
comme c’est une sonde extérieure tu es sur qu’elle capte bien ton réseau ?
essaie de faire le test en la mettant d’abord chez toi, moi je n’ai aucun problème de synchro, le seul problème c’est avec Homebridge et GoogleHome à chaque fois que je demande la température de la piscine, google me donne 25.1°C, la première valeur qu’il a prise il dis toujours la meme.
as tu bien mis le fichier CTHS-317-ET.JS de @sodaveli ?
Dsl pour la réponse tardive mais je suis en déplacement…
Pour l’intégration, comme le dit @ludoviclt, essais de voir si tu capte mieux à l’intérieur. J’ai intégré cette même sonde une nouvelle fois chez un collègue en suivant ce mode opératoire et les infos remontent bien du premier coup… Voir si @MrGreen à une idée.
merci @sodaveli et @nikedelick
pour le moment ma sonde est a a peine 3m de la clef combe2, donc le problème n’est pas la
sinon oui je pense avoir bien fait la procedure
le fichier est bien présent avec cela dans celui-ci
module.exports = [
vendor: 'CASAIA',
toZigbee: [],
je sais pas si c’est important mais l’extension du fichier est en minuscule
j’avais pas passe en mode debug zigbee2mqtt mais cela ne change rien même après l’avoir fait et relancer la synchro du capteur
bon je pensais pouvoir le configurer avant de partir samedi en vacance pour pouvoir suivre la température de l’eau de ma piscine mais cela va être complique finalement
voici le log
[2021-07-22 23:43:38][INFO] : XXXXX Création d'un nouvel équipement, nom=0x3c6a2cfffed0edca, id=0x3c6a2cfffed0edca XXXXX
[2021-07-22 23:43:38][DEBUG] : [Aucun][0x3c6a2cfffed0edca] : XXXXX Création de la commande Info Température (temperature)
[2021-07-22 23:43:38][DEBUG] : [Aucun][0x3c6a2cfffed0edca] : XXXXX Création de la commande Info Batterie faible (battery_low)
[2021-07-22 23:43:38][DEBUG] : [Aucun][0x3c6a2cfffed0edca] : XXXXX Création de la commande Info Batterie (battery)
[2021-07-22 23:43:38][DEBUG] : [Aucun][0x3c6a2cfffed0edca] : XXXXX Création de la commande Info Signal (linkquality)
[2021-07-22 23:43:38][DEBUG] : [Aucun][0x3c6a2cfffed0edca] Refresh widget lancé
[2021-07-22 23:43:48][DEBUG] : [Aucun][0x3c6a2cfffed0edca] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/0x3c6a2cfffed0edca, Payload={"battery":100,"device":{"applicationVersion":21,"dateCode":"20210126","friendlyName":"0x3c6a2cfffed0edca","hardwareVersion":0,"ieeeAddr":"0x3c6a2cfffed0edca","manufacturerID":4412,"manufacturerName":"CASAIA","model":"CTHS-317-ET","networkAddress":33739,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"V1.0.5 ","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"last_seen":"2021-07-22T21:43:48.016Z","linkquality":255,"voltage":3200}
[2021-07-22 23:43:52][DEBUG] : [Aucun][0x3c6a2cfffed0edca] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/0x3c6a2cfffed0edca, Payload={"battery":100,"device":{"applicationVersion":21,"dateCode":"20210126","friendlyName":"0x3c6a2cfffed0edca","hardwareVersion":0,"ieeeAddr":"0x3c6a2cfffed0edca","manufacturerID":4412,"manufacturerName":"CASAIA","model":"CTHS-317-ET","networkAddress":33739,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"V1.0.5 ","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"last_seen":"2021-07-22T21:43:52.051Z","linkquality":255,"voltage":3200}
[2021-07-22 23:44:35][DEBUG] : [Aucun][0x3c6a2cfffed0edca] Refresh widget lancé
[2021-07-22 23:44:47][DEBUG] : [Aucun][0x3c6a2cfffed0edca] Refresh widget lancé
[2021-07-22 23:45:38][DEBUG] : [Jardin][0x3c6a2cfffed0edca] Refresh widget lancé
[2021-07-22 23:47:41][INFO] : Write configuration.yaml : {"homeassistant":false,"permit_join":false,"mqtt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","server":"mqtt:\/\/192.168.1.180:1883","reject_unauthorized":true,"include_device_information":true,"keepalive":60},"serial":{"adapter":"deconz","port":"\/dev\/ttyACM0"},"frontend":{"host":"192.168.1.180","port":8080},"devices":{"0x00158d000461c687":{"friendly_name":"Presence sur bureau"},"0x14b457fffe7c7c2b":{"friendly_name":"Presence chambre bas"},"0x00124b0022cd9d8d":{"friendly_name":"Presence escalier SousSol"},"0x5c0272fffecbf6d5":{"friendly_name":"Temp\u00e9rature salle de bain bas"},"0x00124b0022ebd09d":{"friendly_name":"Presence Salle de bain bas"},"0x842e14fffeaec910":{"friendly_name":"Bouton VMC salle de bain bas"},"0x00158d0003cf3d47":{"friendly_name":" Porte salle de bain bas"},"0x00158d0002e333ed":{"friendly_name":"Porte Cong\u00e9lateur sous sol"},"0x00158d00045265ad":{"friendly_name":"Capteur Presence Sous Sol"},"0x00158d0002c6c87b":{"friendly_name":"Vibration Porte Garage"},"0x00158d0002ab3608":{"friendly_name":"Porte Escalier sous sol"},"0x00158d0002a1e2d9":{"friendly_name":"Porte garage"},"0x00158d0003cebe39":{"friendly_name":"Porte Frigo sous sol"},"0x00124b00226b1499":{"friendly_name":"Temperature Salon"},"0x842e14fffeb0580c":{"friendly_name":"Bouton Alarme"},"0x00158d0002c6c466":{"friendly_name":"Vibration Volet salon"},"0x00158d0002c4e56b":{"friendly_name":"Vibration Volet salle"},"0x00158d0002c3a8f9":{"friendly_name":"Vibration Volet chambre bas"},"0x00158d0003ceb874":{"friendly_name":"Porte Chambre Lison"},"0x00158d000408661d":{"friendly_name":"Temperature Chambre Lison"},"0x00158d00054d98b0":{"friendly_name":"Porte Chambre Gabin"},"0x00124b0022cd351b":{"friendly_name":"Presence escalier Etage"},"0x00124b00226ae43c":{"friendly_name":"Temperature chambre Tom"},"0x00158d0004074682":{"friendly_name":"Temperature salle de bain haut"},"0x00124b0022ebbe7d":{"friendly_name":"Presence salle de bain haut"},"0x00158d00054dc59d":{"friendly_name":"Porte Frigo cuisine"},"0x00158d000309a2b8":{"friendly_name":"Temperature Chambre Gabin"},"0x00124b00226a0b05":{"friendly_name":"Temp\u00e9rature Frigo"},"0x588e81fffe2b553c":{"friendly_name":"Bouton Volets"},"0x00124b0022ebc4d5":{"friendly_name":"Presence Salle"},"0x588e81fffeff5dee":{"friendly_name":"Prise chambre bas ludo"},"0x588e81fffeff5c2a":{"friendly_name":"Prise chambre bas tv"},"0x00178801060c52c6":{"friendly_name":"Lampe Hue"},"0x00124b00234cdb6e":{"friendly_name":"Lumiere Escalier SousSol"},"0x7cb03eaa0a00a198":{"friendly_name":"Prise Piscine"},"0x5c0272fffe81896d":{"friendly_name":"Bouton TV"},"0x3c6a2cfffed0edca":{"friendly_name":"0x3c6a2cfffed0edca","ota":{"disable_automatic_update_check":false},"advanced":{"log_level":"debug","ikea_ota_use_test_url":true,"log_syslog":{"app_name":"Zigbee2MQTT","eol":"\/n","host":"localhost","localhost":"localhost","path":"\/dev\/log","pid":"process.pid","port":123,"protocol":"tcp4","type":"5424"},"last_seen":"ISO_8601"},"external_converters":["CTHS-317-ET.js"]}}}
[2021-07-22 23:47:48][DEBUG] : [Jardin][0x3c6a2cfffed0edca] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/0x3c6a2cfffed0edca, Payload={"battery":100,"device":{"applicationVersion":21,"dateCode":"20210126","friendlyName":"0x3c6a2cfffed0edca","hardwareVersion":0,"ieeeAddr":"0x3c6a2cfffed0edca","manufacturerID":4412,"manufacturerName":"CASAIA","model":"CTHS-317-ET","networkAddress":33739,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"V1.0.5 ","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"last_seen":"2021-07-22T21:43:52.051Z","voltage":3200}
[2021-07-22 23:50:13][INFO] : Write configuration.yaml : {"homeassistant":false,"permit_join":false,"mqtt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","server":"mqtt:\/\/192.168.1.180:1883","reject_unauthorized":true,"include_device_information":true,"keepalive":60},"serial":{"adapter":"deconz","port":"\/dev\/ttyACM0"},"frontend":{"host":"192.168.1.180","port":8080},"devices":{"0x00158d000461c687":{"friendly_name":"Presence sur bureau"},"0x14b457fffe7c7c2b":{"friendly_name":"Presence chambre bas"},"0x00124b0022cd9d8d":{"friendly_name":"Presence escalier SousSol"},"0x5c0272fffecbf6d5":{"friendly_name":"Temp\u00e9rature salle de bain bas"},"0x00124b0022ebd09d":{"friendly_name":"Presence Salle de bain bas"},"0x842e14fffeaec910":{"friendly_name":"Bouton VMC salle de bain bas"},"0x00158d0003cf3d47":{"friendly_name":" Porte salle de bain bas"},"0x00158d0002e333ed":{"friendly_name":"Porte Cong\u00e9lateur sous sol"},"0x00158d00045265ad":{"friendly_name":"Capteur Presence Sous Sol"},"0x00158d0002c6c87b":{"friendly_name":"Vibration Porte Garage"},"0x00158d0002ab3608":{"friendly_name":"Porte Escalier sous sol"},"0x00158d0002a1e2d9":{"friendly_name":"Porte garage"},"0x00158d0003cebe39":{"friendly_name":"Porte Frigo sous sol"},"0x00124b00226b1499":{"friendly_name":"Temperature Salon"},"0x842e14fffeb0580c":{"friendly_name":"Bouton Alarme"},"0x00158d0002c6c466":{"friendly_name":"Vibration Volet salon"},"0x00158d0002c4e56b":{"friendly_name":"Vibration Volet salle"},"0x00158d0002c3a8f9":{"friendly_name":"Vibration Volet chambre bas"},"0x00158d0003ceb874":{"friendly_name":"Porte Chambre Lison"},"0x00158d000408661d":{"friendly_name":"Temperature Chambre Lison"},"0x00158d00054d98b0":{"friendly_name":"Porte Chambre Gabin"},"0x00124b0022cd351b":{"friendly_name":"Presence escalier Etage"},"0x00124b00226ae43c":{"friendly_name":"Temperature chambre Tom"},"0x00158d0004074682":{"friendly_name":"Temperature salle de bain haut"},"0x00124b0022ebbe7d":{"friendly_name":"Presence salle de bain haut"},"0x00158d00054dc59d":{"friendly_name":"Porte Frigo cuisine"},"0x00158d000309a2b8":{"friendly_name":"Temperature Chambre Gabin"},"0x00124b00226a0b05":{"friendly_name":"Temp\u00e9rature Frigo"},"0x588e81fffe2b553c":{"friendly_name":"Bouton Volets"},"0x00124b0022ebc4d5":{"friendly_name":"Presence Salle"},"0x588e81fffeff5dee":{"friendly_name":"Prise chambre bas ludo"},"0x588e81fffeff5c2a":{"friendly_name":"Prise chambre bas tv"},"0x00178801060c52c6":{"friendly_name":"Lampe Hue"},"0x00124b00234cdb6e":{"friendly_name":"Lumiere Escalier SousSol"},"0x7cb03eaa0a00a198":{"friendly_name":"Prise Piscine"},"0x5c0272fffe81896d":{"friendly_name":"Bouton TV"},"0x3c6a2cfffed0edca":{"friendly_name":"0x3c6a2cfffed0edca","ota":{"disable_automatic_update_check":false},"advanced":{"log_level":"error","ikea_ota_use_test_url":true,"log_syslog":{"app_name":"Zigbee2MQTT","eol":"\/n","host":"localhost","localhost":"localhost","path":"\/dev\/log","pid":"process.pid","port":123,"protocol":"tcp4","type":"5424"},"last_seen":"ISO_8601"},"external_converters":["CTHS-317-ET.js"]}}}
[2021-07-22 23:50:19][DEBUG] : [Jardin][0x3c6a2cfffed0edca] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/0x3c6a2cfffed0edca, Payload={"battery":100,"device":{"applicationVersion":21,"dateCode":"20210126","friendlyName":"0x3c6a2cfffed0edca","hardwareVersion":0,"ieeeAddr":"0x3c6a2cfffed0edca","manufacturerID":4412,"manufacturerName":"CASAIA","model":"CTHS-317-ET","networkAddress":33739,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"V1.0.5 ","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"last_seen":"2021-07-22T21:43:52.051Z","voltage":3200}
actuellement je tourne avec une clef Combee2 c’est peut être cela le problème
[2021-07-23 00:06:00][INFO] : XXXXX Création d'un nouvel équipement, nom=0x3c6a2cfffed0edca, id=0x3c6a2cfffed0edca XXXXX
[2021-07-23 00:06:00][DEBUG] : [Aucun][0x3c6a2cfffed0edca] : XXXXX Création de la commande Info Température (temperature)
[2021-07-23 00:06:00][DEBUG] : [Aucun][0x3c6a2cfffed0edca] : XXXXX Création de la commande Info Batterie faible (battery_low)
[2021-07-23 00:06:00][DEBUG] : [Aucun][0x3c6a2cfffed0edca] : XXXXX Création de la commande Info Batterie (battery)
[2021-07-23 00:06:00][DEBUG] : [Aucun][0x3c6a2cfffed0edca] : XXXXX Création de la commande Info Signal (linkquality)
[2021-07-23 00:06:00][DEBUG] : [Aucun][0x3c6a2cfffed0edca] Refresh widget lancé
[2021-07-23 00:06:12][DEBUG] : [Aucun][0x3c6a2cfffed0edca] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/0x3c6a2cfffed0edca, Payload={"battery":100,"device":{"applicationVersion":21,"dateCode":"20210126","friendlyName":"0x3c6a2cfffed0edca","hardwareVersion":0,"ieeeAddr":"0x3c6a2cfffed0edca","manufacturerID":4412,"manufacturerName":"CASAIA","model":"CTHS-317-ET","networkAddress":61487,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"V1.0.5 ","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"last_seen":"2021-07-22T22:06:12.353Z","linkquality":255,"voltage":3200}
[2021-07-23 00:06:16][DEBUG] : [Aucun][0x3c6a2cfffed0edca] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/0x3c6a2cfffed0edca, Payload={"battery":100,"device":{"applicationVersion":21,"dateCode":"20210126","friendlyName":"0x3c6a2cfffed0edca","hardwareVersion":0,"ieeeAddr":"0x3c6a2cfffed0edca","manufacturerID":4412,"manufacturerName":"CASAIA","model":"CTHS-317-ET","networkAddress":61487,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"V1.0.5 ","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"last_seen":"2021-07-22T22:06:16.388Z","linkquality":255,"voltage":3200}
bon finalement j’ai tester avec une clef elelabs et j’ai exactement la meme chose
certaines valeur remonte une fois sauf température et apres plus rien, plus aucune liaison ne remonte
@MrGreen, si tu as une idée, ou alors peut être que j’ai pas de chance et le capteur est defectueux
Salut, essai de désinstaller le capteur sur z2mqtt (en forçant la suppression) et sur le plugin puis passe en mode debug (Lorsque le capteur n’est pas synchonisé, il doit clignoter rouge quand tu appuis sur le bouton). et seulement ensuite, refait une inclusion du capteur.
Merci pour ton retour. J ai tout essayé. J’ai retourné le capteur à domadoo en sav. Je verrais bien si c était un problème de capteur ou ailleurs.
Je pars en vacances ce jour
Suite après mon retour
bonjour tout le monde, ca y est je suis de retour de vacances et je viens de mettre en service mon produit suite a l’échange fait par domadoo.
cela fonctionne désormais, c’était donc un problème sur le produit.
donc tout est ok
petite question, quelqu’un a réussis a avoir le retour de l’info batterie faible ou toujours pas
merci
