Bonjour, avant je travaillait en zwave et edomus professionnement (de temps en temps)
ayant des pb pour trouver capteur zwave je suis obligé de changer
je me suis tourné vers le zigbee avec la box luna
ma question
je dois declancher des alertes sur 5 chambres froides pour temperature trop haute
quelle capteur pour faire cele me conseillez vous (de préference sans pile soit 12 24 ou 220)
merci pour vos reponses
je vous recomande de faire un tour sur domadoo, vous trouverez le produit suivant, il est disponible en plusieurs conditionnement (10, 20, 2m)
alimentation est par pile 2xAAA mais vous pouvez-très bien mettre un éliminateur de pile (« fausse pile » avec transfo banché à une prise).
A peu près tout les capteurs peuvent le faire, j’en ai un en rfxcom dans mon congélateur, et d’autres en zigbee à l’extérieur. Il suffit juste de les mettre dans un sac étanche (pour ma part des sac alimentaires sous vide) et ça fonctionne impec.
J’ai réalisé ce type d’installation dans un restaurant d’entreprise avec un automate et des capteurs de température en 4-20mA sur 8 chambres froides en filaire.
Je ne suis pas persuadé que les ondes radio puissent traverser les murs et les portes.
La construction de ces chambres froides sont spécifiques, déjà dans mes souvenirs les portes sont métalliques.
