Dites-moi s’il faut plus d’infos pour pouvoir m’aider …
Mon problème:
Le signal de mouvement passe toutes les minute à 0 pendant moins d’une seconde puis revient à 1 alors qu’il n’y a aucun mouvement.
Si je met le paramètre « duration » de l’équipement à 30, alors le signal reste 30 secondes à 1 puis passe à 0 durant 30 secondes avant de recommencer son cycle.
Est-ce quelqu’un a une idée de la cause possible du problème?
Capricieux peut-être mais pas chez moi.
En place depuis près d’un an pour l’allumage automatique d’une cabane et ça fonctionne sans problème.
En revanche, il peut être également sensible à la luminosité.
Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un problème de variation de luminosité. Le capteur est au sous-sol. Il peut y avoir un peu de lumière provenant du saut-de loup dans un local à voisin mais j’ai encore fait les test hier soir. Il n’y avait pas d’éclairage au sous-sol et il faisait nuit dehors.
J’ai effectué un test supplémentaire en plaçant le capteur dans un autre local su sous-sol (ça l’éloigne du frigo et du congélateur) sous une cloche (pas d’interférence lumineuse.
Résultat: toujours le même soucis. A mon avis, le soucis ne vient pas de jeedom et sont plugin car l’interface web Phoscon me montre la même situation. Le dysfonctionnement se trouve donc quelque part entre le capteur et Phoscon.
Je pense que je vais passer au plugin Zigbee qui, si j’ai bien compris, me permettra de me débarrasser de Phoscon et Deconz et, avec un peu de chance, de mon problème.
Migrer de deconz vers Zigbee c’est quiter quelques problèmes pour en en trouver d’autres (plus nombreux pour l’instant au moins).
Je pense que c’est ton capteur qui comporte le problème.
Oui, j’ai remplacé le plugin deconz par le plugin zigbee. ça va mieux mais j’ai encore beaucoup trop de faux positifs.
Je vais encore tenter de remplacer la pile du capteur Sonoff, mais j’y crois pas trop.
