Bonjour, j’ai acheté un capteur d’inondation à pas cher sur amazon en 433mhz.
PAs de soucis, il est bien reconnu sous le protocole rflink.
En revanche, quand je le mets dans l’eau, jeedom recoit bien l’info (le statut change.)
Mais le statut ne revient jamais à 0 et rest ebloqué à 1 ?
Y-a-t-il un moyen pour dire à jeedom de remettre la valeur à 0 qd on clique sur un bouton dans l’interface ?
Ha oui, mais ici on ne fait pas comme cela, il faut insérer l’image directement dans le fil (plus clic droit afficher dans nouvel onglet)
- Cela évite de passer par le truc immonde que vous avez utilisé !
Ok pour votre capteur / plugin. Moi j’utilise le plugin RFXCom et celui-ci permet de définir un retour d’état après un temps donné.
Dans votre cas, essayez de passer par un scénario, avec juste après votre alarme, passez la commande :
event (événement) => 0
Cela permet de fixer l’état de votre module (en tout cas, cela fonctionne avec RFXcom)
Ouch, je ‹ ai pas tout compris avec le scénario.
En gros il faudrait changer l état après par exemple 1 ou 2 min c est ça ?
Ben j essaye e ›. Vain de faire cela, mais je ne ois pas comment changer la valeur de « statut » …
J’ai supprimé le lien externe car votre capture n’était plus visible donc inutile pour les suivants.
Veuillez copier/coller la capture dans le message directement et pas sur un site externe.
Si elle n’est pas d’origine, supprimez la, un tel module n’a (pour moi) pas de commandes à avoir (ce n’est pas un actionneur).
Juste pour voir si ce que je vous propose fonctionne,
dans votre scénario, supprimez le bloc SI (je n’ai pas suggéré cela à cet instant), ne laissez QUE votre action.
Mais mettez votre module (statut) dans le champ Commande et 0 dans le champ valeur (j’ai fait une capture dans ce sens et vous n’avez pas suivi les indications !!!)
Et exécutez manuellement le scénario.
Vérifiez alors, si l’état de votre module repasse bien à 0 (si 0 est la valeur de repos)
Si vous y arrivez pas, on passe en privé et je vous le fait à distance.
Pour le module, les deux commandes ont été créées lors de l’inclusion du module …
Pour le scenario, c’est bon ça marche.
Si je l’exécute, la valeur repasse bien à 0.
Maintenant, comment puis-je remettre à 0 depuis l’interface (avec un bouton par exemple) et non en allant dans le scénario pour le déclencher ?
Merci, désolé si les questions vous paraissent bêtes…
Non, les questions ne sont pas bêtes… nous avons tous besoin de comprendre.
C’est à vous de voir si vous voulez un retour à 0 automatiquement ou pas.
Vous pouvez le faire depuis un virtuel en manuel donc.
Ou, automatiquement dans le scénario après l’alerte si vous voulez gérer l’alerte de ce module par scénarios (détection de fuite => message d’alerte => retour à 0)
Mais à mon sens, ce n’est pas judicieux.
Privilégiez (si vous êtes ok avec mon analyse) un retour manuel à 0 de ce module.
Notez, que vous pouvez rendre visible le scénario sur le Dashboard, il sera alors utilisable comme un « bouton ».
En fait j’ai eu un pb dans le coffret piscine contenant la pompe, pour je ne sais quelle raison, l’autre jour il s’est rempli …
Bref, je veux mettre le capteur dedans et voir si j’ai de nouveau une alerte.
Une fois l’alerte découverte, je ne veux pas que cela revienne à 0 tout seul.
Donc l’histoire du bouton serait bien.
Il faudrait donc que je crée un virtuel avec un bouton, et l’appuie sur ce bouton lancerait le scénario précédent ?
C’est ça ?
EDIT : c’est bon, j’ai bien créer mon virtuel avec un bouton.
Lors de l’appuie sur celui-ci, j’enclenche le scénario, et la valeur repasse à 0
Le scénario, s’il ne fait que cela, il suffit de cocher la case « Visible » il sera alors présent sur le Dashboard.
(pour cela, il faut qu’il soit dans un objet de la maison).
C’est tout !
Pas besoin de virtuel pour ce cas d’usage.
