Oui, tester après simple clic, double clic
De même avec mon capteur d’ouverture,
la réponse au est est toujours 0 quelque soit la manip que je fais avec ![]()
MAIS Phoscon voit bien sont changement d’état (cf premier post)
Si pour ouvert et fermé tu as 0, tu as peut-être un autre problème.
Depuis phoscon, est-ce que tes capteurs réagissent correctement?
Vois-tu le capteur d’ouverture varié, la température évoluée, etc…?
Oui Phoscon voit le changement d"état du capteur d’ouverture (voir premier post), et je viens de vérifier de nouveau
Manifestement un problème de communication entre conbee et jeedom.
Si tu n’as pas d’autres périphériques zigbee, on va reprendre à 0.
Supprime les périphériques de ta clé depuis phoscon, synchro plugin deconz, suppression plugin, réinstallation plugin deconz, on verra si ça change quelque chose.
Et poste la page du plugin après.
TL;DR : un mars, une fresh reinstall et ça repart !
Comme quoi quand ça sent bizarre, vaut mieux reprendre de zéro ![]()
Merci à mich0111 d’avoir pris le temps de me répondre en pleine soirée/nuit, tu déchires ![]()
Actions effectuées:
- Suppression des scénarios
- Suppression des équipement + syncro
- desinstall plugin deconz
- reinstall du plugin (dépendances incluses)
Log install
* Installation deconz *
Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Ign:2 http://ftp.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:3 http://www.deb-multimedia.org stretch InRelease
Hit:5 http://ftp.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:6 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Hit:7 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates InRelease
Hit:8 http://ftp.debian.org/debian stretch Release
Get:4 https://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease [1640 B]
Hit:9 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:10 https://oph.mdrjr.net/meveric stretch InRelease
Fetched 1640 B in 3s (540 B/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libqt5serialport5 is already the newest version (5.7.1~20161021-2+odroid1).
libqt5websockets5 is already the newest version (5.7.1~20161021-4+odroid1).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libmemcached11 libmemcachedutil2 libmysqlclient18 libonig2 libpng12-0
libqdbm14 libvpx1 linux-image-3.14.29+ linux-image-arm64-odroid-c2
python-lockfile u-boot-tools
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 190 not upgraded.
sqlite3 is already the newest version (3.16.2-5+deb9u1).
It's arm64, RPI
--2020-05-02 22:12:38-- https://images.jeedom.com/resources/deconz/arm64/deconz.deb
Resolving images.jeedom.com (images.jeedom.com)... 51.91.191.233
Connecting to images.jeedom.com (images.jeedom.com)|51.91.191.233|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 5246252 (5.0M) [application/x-debian-package]
Saving to: '/tmp/deconz.deb'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1.81M 3s
5100K .......... .......... ... 100% 32.2M=1.0s
2020-05-02 22:12:39 (4.92 MB/s) - '/tmp/deconz.deb' saved [5246252/5246252]
(Reading database ... 57928 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack /tmp/deconz.deb ...
tput: unknown terminal "unknown"
Unpacking deconz (2.05.75-debian-stretch-beta) over (2.05.75-debian-stretch-beta) ...
Setting up deconz (2.05.75-debian-stretch-beta) ...
Processing triggers for mime-support (3.60) ...
Ign:4 https://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
Get:12 https://repo.jeedom.com/odroid stable Release [932 B]
Get:13 https://repo.jeedom.com/odroid stable Release.gpg [659 B]
Fetched 1591 B in 5s (280 B/s)
* Installation terminée *
Log update
* Installation des dépendances *
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 188 not upgraded.
Get:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease [94.3 kB]
Ign:3 http://ftp.debian.org/debian stretch InRelease
Get:4 http://ftp.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91.0 kB]
Get:5 http://www.deb-multimedia.org stretch InRelease [15.7 kB]
Get:6 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease [91.8 kB]
Get:7 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates InRelease [106 kB]
Get:9 http://security.debian.org stretch/updates/main Sources [211 kB]
Get:10 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 Packages [507 kB]
Get:11 http://security.debian.org stretch/updates/main Translation-en [232 kB]
Get:12 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease [19.4 kB]
Get:13 https://oph.mdrjr.net/meveric stretch InRelease [4141 B]
Get:14 http://www.deb-multimedia.org stretch/main arm64 Packages [97.9 kB]
Get:15 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports/main Sources.diff/Index [27.8 kB]
Get:16 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports/main arm64 Packages.diff/Index [27.8 kB]
Get:17 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports/main Sources 2020-04-22-0801.14.pdiff [2342 B]
Get:18 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports/main Sources 2020-04-27-0800.45.pdiff [1953 B]
Get:19 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports/main arm64 Packages 2020-04-22-0801.14.pdiff [616 B]
Get:20 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports/main arm64 Packages 2020-04-22-1402.51.pdiff [6866 B]
Get:21 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports/main arm64 Packages 2020-04-27-0800.45.pdiff [219 B]
Get:22 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports/main arm64 Packages 2020-04-27-1415.18.pdiff [1380 B]
Get:23 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main Sources.diff/Index [27.8 kB]
Get:24 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main arm64 Packages.diff/Index [27.8 kB]
Get:25 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main Translation-en.diff/Index [27.8 kB]
Get:26 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main Sources 2020-04-25-1959.06.pdiff [2803 B]
Get:27 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main Sources 2020-04-27-0201.20.pdiff [5051 B]
Get:28 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main Sources 2020-05-01-2008.55.pdiff [3365 B]
Get:29 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main arm64 Packages 2020-04-25-1959.06.pdiff [3951 B]
Get:30 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main arm64 Packages 2020-04-26-0200.37.pdiff [1278 B]
Get:31 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main arm64 Packages 2020-04-27-0201.20.pdiff [978 B]
Get:32 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main arm64 Packages 2020-04-27-0800.45.pdiff [7768 B]
Get:33 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main arm64 Packages 2020-05-01-2008.55.pdiff [9139 B]
Get:34 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main Translation-en 2020-04-25-1959.06.pdiff [1198 B]
Get:35 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main Translation-en 2020-04-26-0200.37.pdiff [850 B]
Get:36 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main Translation-en 2020-04-27-0201.20.pdiff [929 B]
Get:37 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main Translation-en 2020-04-27-0800.45.pdiff [3124 B]
Get:38 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main Translation-en 2020-05-01-2008.55.pdiff [3460 B]
Get:39 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/non-free Sources [1988 B]
Get:40 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/non-free arm64 Packages [784 B]
Get:41 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/non-free Translation-en [6685 B]
Get:43 https://oph.mdrjr.net/meveric stretch/main arm64 Packages [121 kB]
Ign:2 https://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
Get:44 https://repo.jeedom.com/odroid stable Release [932 B]
Get:45 https://repo.jeedom.com/odroid stable Release.gpg [659 B]
Fetched 1799 kB in 9s (180 kB/s)
python3-pip is already the newest version (9.0.1-2+deb9u1).
python3-setuptools is already the newest version (33.1.1-1).
Uninstalling websocket-client-0.57.0:
Successfully uninstalled websocket-client-0.57.0
Cannot uninstall requirement websocket, not installed
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: wheel in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: serial in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: future>=0.17.1 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from serial)
Requirement already satisfied: pyyaml>=3.13 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from serial)
Requirement already satisfied: iso8601>=0.1.12 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from serial)
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/lib/python3/dist-packages
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages
Collecting websocket-client
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/4c/5f/f61b420143ed1c8dc69f9eaec5ff1ac36109d52c80de49d66e0c36c3dfdf/websocket_client-0.57.0-py2.py3-none-any.whl
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages (from websocket-client)
Installing collected packages: websocket-client
Successfully installed websocket-client-0.57.0
Suite à ça, un nouvel équipement deconz est automatiquyment détecté:
Ajout des équipements
Via Phoscon:
Ajout d’un capteur d’ouverture (détection changement d’état OK):
Ajout du switch
Page plugin
2 quipements automatiquement ajoutés (sans syncro de ma part !)
switch
capteur
Je les associe à l 'objet parent « Bureau », cohe visible puis sauvegarde
Test des i/os:
capteur
test command en position ouvert:
test command en position fermé:
Ho yeah baby !
switch
test command single press
single long press
double press
Yallah ![]()
Widgets
N.B. Le statu ouvert fermé est inversé, il sudffit d’inverser la commande dans l’onglet commande de l’équipement
Scénarios
log
[2020-05-03 01:00:03][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Bureau][Switch 3][Bouton 01-0012].
[2020-05-03 01:00:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-05-03 01:00:03][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1002 == "1002" ] = Vrai
[2020-05-03 01:00:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2020-05-03 01:00:03][SCENARIO] Exécution de la commande [Bureau][Yeelink][Allumer]
[2020-05-03 01:00:03][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2020-05-03 01:00:07][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Bureau][Switch 3][Bouton 01-0012].
[2020-05-03 01:00:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-05-03 01:00:07][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1002 == "1002" ] = Vrai
[2020-05-03 01:00:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2020-05-03 01:00:07][SCENARIO] Exécution de la commande [Bureau][Yeelink][Allumer]
[2020-05-03 01:00:07][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2020-05-03 01:00:10][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Bureau][Switch 3][Bouton 01-0012].
[2020-05-03 01:00:10][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-05-03 01:00:10][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1004 == "1002" ] = Faux
[2020-05-03 01:00:10][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2020-05-03 01:00:10][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 14
[2020-05-03 01:00:10][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1004 == "1004" ] = Vrai
[2020-05-03 01:00:10][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2020-05-03 01:00:10][SCENARIO] Exécution de la commande [Bureau][Yeelink][Eteindre]
[2020-05-03 01:00:10][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Ravi d’avoir pu t’aider.
Bonne continuation.
